发表于 2009-7-11 13:04:13
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
发表于 2009-7-11 13:04:16
游戏战斗版显卡的四大卖点之我见:
1.在视频输出接口方面,映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,可谓一举三得。
2.在用料方面映众GTS250游戏战斗版采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。在做工上给予3+1供电方案后能为显卡带来近100W的TDP的供应能力。并且由于在采用55NM工艺后,G92核心的功耗有了一定下降,因此这款显卡仅需单6PIN即可满足供电需求!
3.在显存方面映众GTS250游戏战斗版采用韩国三星原厂颗粒,这批编号为K4J52324QH-HJ08的显存颗粒默认延迟为0.8NS,理论极限可达2500MHz,物理显存为512MB!
4.在散热器上,映众GTS250游戏战斗版选择由知名散热器制造商超频三出品的爱琴海普及版,通过HDT技术处理的底座能直接吸收显卡热量,让散热器导热能力大大加强。同时双热管大鳍片的设计也能进一步增强散热效果。G92核心,55NM工艺,128个流处理器。这些耳熟能详的参数构成了映众GTS250游戏战斗版显卡。从评测中我们了解到映众GTS250游戏战斗版显卡其本身基于nVIDIA公版P391布局,整体用料做工都保持了较高的水准。同时在性能方面得益于G92核心强大的性能,其游戏性自然异常出彩在其他方面,采用超频三爱琴海后,使得显卡即便在满载时都没超过50度,散热性能相当出众。
发表于 2009-7-11 13:04:18
发表于 2009-7-11 13:04:19
发表于 2009-7-11 13:04:21
发表于 2009-7-11 13:04:23
发表于 2009-7-11 13:04:25
发表于 2009-7-11 13:04:26
发表于 2009-7-11 13:04:29
