发表于 2009-7-11 13:17:55
游戏战斗版显卡的四大卖点之我见:
1.在视频输出接口方面,映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,可谓一举三得。
2.在用料方面映众GTS250游戏战斗版采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。在做工上给予3+1供电方案后能为显卡带来近100W的TDP的供应能力。并且由于在采用55NM工艺后,G92核心的功耗有了一定下降,因此这款显卡仅需单6PIN即可满足供电需求!
3.在显存方面映众GTS250游戏战斗版采用韩国三星原厂颗粒,这批编号为K4J52324QH-HJ08的显存颗粒默认延迟为0.8NS,理论极限可达2500MHz,物理显存为512MB!
4.在散热器上,映众GTS250游戏战斗版选择由知名散热器制造商超频三出品的爱琴海普及版,通过HDT技术处理的底座能直接吸收显卡热量,让散热器导热能力大大加强。同时双热管大鳍片的设计也能进一步增强散热效果。G92核心,55NM工艺,128个流处理器。这些耳熟能详的参数构成了映众GTS250游戏战斗版显卡。从评测中我们了解到映众GTS250游戏战斗版显卡其本身基于nVIDIA公版P391布局,整体用料做工都保持了较高的水准。同时在性能方面得益于G92核心强大的性能,其游戏性自然异常出彩在其他方面,采用超频三爱琴海后,使得显卡即便在满载时都没超过50度,散热性能相当出众。
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
发表于 2009-7-11 13:17:56
发表于 2009-7-11 13:17:57
发表于 2009-7-11 13:18:00
映众GTS250游戏战斗显卡四大卖点:
1.镀金的接口。豪华的镀金接头,提高了接口的抗氧化能力,保证了信号稳定传输,避免了其他信号的干扰。
2.镀镍挡板
3.AC热管双风冷设计。这款显卡的散热器采用了升级版的瑞士AC四热管双风扇散热器。与旧版相比,新版的散热器风扇直径升级到了11CM,大直径的风扇可以带来更大的风量,获得更好的散热效果。另外,新版散热器的散热鳍片相比旧版也有所增多,更密集的散热鳍片可以帮助热量更快的传导。
4.豪华的供电系统。采用3+1相供电模式,全封闭电感和全固态电容,并采用了大量的陶瓷电容。提供单6pin电源接口,相比部分产品来说此显卡在功耗节能上具有不错的表现。
发表于 2009-7-11 13:18:02
发表于 2009-7-11 13:18:04
发表于 2009-7-11 13:18:05
