发表于 2009-7-12 10:12:00
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
1、Inno3D GTS250游戏战斗采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。默认出厂核心/流处理器/显存频率为738/2200MHz。
2、Inno3D GTS250游戏战斗在散热方面搭配DHT纯铜三热管高效能散热器,还有8CM大风扇,效果不错。
3、Inno3D GTS250游戏战斗显卡采用了3+1相供电模式,并且使用了全封闭电感和全固态电容。提供单6PIN电源接口,支持3路SLI。
4、Inno3D GTS250游戏战斗的视频输出接口包括了VGA+DVI接口+HDMI接口。
1、性能卓越。
采用P391公版布局、G92核心、55nm制造工艺。核心内部集成128个流处理器,支持Phsyx物理引擎、CUDA并行运算。采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz!卓越的显示性能,让用户在玩游戏、看电影获得更加真实的享受。
2、散热性能超强。
选择由知名散热器制造商超频三出品的爱琴海普及版,通过HDT技术处理的底座能直接吸收显卡热量。同时双热管大鳍片设计和8CM风扇进一步有效的解决显卡散热问题。
3、用料扎实、做工精良。
采用nVIDIA公版P391 PCB板,具有良好的电气性能。采用了3+1相供电模式,带来近100W的TDP的供应能力,采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。
4、接口人性化。
映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求。支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。
总结:7XX价位非常超值,值得拥有。
发表于 2009-7-12 10:12:01
在用料方面映众GTS250游戏战斗版采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。在做工上给予3+1供电方案后能为显卡带来近100W的TDP的供应能力。并且由于在采用55NM工艺后,G92核心的功耗有了一定下降,因此这款显卡仅需单6PIN即可满足供电需求!
性能真的很强大!
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:1:采用了G92核心,制造工艺是55nm。2:采用了DHT纯铜三热管高效能散热设计3:采用了3+1相供电模式4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒。
发表于 2009-7-12 10:12:03
1.采用Nvidia P391公版PCB设计的GTS250相当受市场的欢迎。足八层PCB板(看到这款显卡的背面额用料相当扎实,元器件错落有致,具有良好的电气性能),大面积使用顶级全封闭陶瓷电感,高品质的三洋OSCON贴片电容为这款显卡超频打下了坚实的基础。采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。
2. 映众GTS250采用G92核心(G92架构还是不错的,可以说一直以来对手没有找到一款同价核心能真正打败G92的),制造工艺是55nm,工艺的提高还有利于降低功耗,使核心发热量降低。该芯片同样集成了7.54亿个晶体管,拥有128个流处理单元和64个纹理贴图单元,支持DirectX10和SM4.0,支持PCI-Express 2.0总线标准,支持3路SLI,支持Pure Video2.0高清视频回放技术,能对H.264编码的高清影片进行全硬件解码,支持Phsyx物理引擎、CUDA并行运算,为游戏玩家提供了更真实的游戏体验。在接口方面,映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,可谓一举三得,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。
3.在供电方面,映众GTS250游戏战斗版采用了四相供电设计,配以高品质固态电容以及全封闭电感,有效的保证了显卡供电稳定性。另外为辅助显卡供电,该显卡还提供了一个3路6pin外接电源接口,为显卡使用提供了保障,这对消费者来说的确是省电的好事.
4.在散热方面,映众GTS250游戏战斗版采用了国内散热器大厂之一的超频三“爱琴海”三热管散热器外加导风罩(采用了DHT纯铜三热管高效能散热设计),显卡整个PCB都被巨大的散热器所笼罩,而且还配有8CM静音风扇,有效的解决显卡散热问题的同时也大大减轻了电源的负担。
再加上799元的售价和AIC的品质,因此这款显卡非常值得DIY玩家关注!
发表于 2009-7-12 10:12:04
发表于 2009-7-12 10:12:05
1、性能卓越。
2、散热性能超强。
3、用料扎实、做工精良。
4、接口人性化。
发表于 2009-7-12 10:12:06
发表于 2009-7-12 10:12:10
性能真的很强大!
