发表于 2009-8-1 11:47:13
发表于 2009-8-1 11:47:19
发表于 2009-8-1 11:47:21
4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。在接口方面,提供了双DVI+TV-OUT接口组合,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。:a18:
发表于 2009-8-1 11:47:25
发表于 2009-8-1 11:47:28
发表于 2009-8-1 11:47:32
发表于 2009-8-1 11:47:33
发表于 2009-8-1 11:47:34
发表于 2009-8-1 11:47:37
