发表于 2009-8-1 11:56:49
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
发表于 2009-8-1 11:56:50
发表于 2009-8-1 11:56:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-1 11:56:53
4:采用了8颗现代0.8ns GDDR3显存颗粒,组成512M/256bit显存规格。显卡的默认频率为738/2200MHz。在接口方面,提供了双DVI+TV-OUT接口组合,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。:a33:
发表于 2009-8-1 11:56:54
发表于 2009-8-1 11:56:56
发表于 2009-8-1 11:56:57
发表于 2009-8-1 11:56:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
