新手第一次超E5200...问题太多..希望高手帮帮
发表于 2009-7-6 18:54:14
你要是 800X2 的频率的话  那连开机都点不亮了  呵呵
800的频率设置  其实  是 BIOS里自动转换成的数字  方便你看而已了
LOAD-LINE CALIBRATION    这个设置为 ENABLE
发表于 2009-7-6 19:01:43
感谢...那么的话 外频266 内存我设置成532就可以了吗?或者是说我设置成1064?(1064除2等于532的说)
发表于 2009-7-6 19:09:33
你就设成 800 好了  反正也没超过 内存的额定频率  也无关紧要
发表于 2009-7-6 19:11:37
那就不是1:1了吗? 反正我设置成800 266*12.5是进不来系统的 到1.32V才可以进 而且进来了一玩游戏就弹出来
发表于 2009-7-6 19:23:24
那你的 CPU 比较雷了   你尝试下 加北桥的电压看看
发表于 2009-7-6 19:33:07
这里有一批的估计都是卡在这个3.3左右。超过了可能不稳定。
发表于 2009-7-6 19:57:28
雷了 太雷了  简直太雷了...  我3.5V上280都不行  266的话 默电肯定不行  我内存设置的是553 第一个是553 最后一个是1064
发表于 2009-7-6 19:59:05
那估计是 这批出来的,一般都在3.3G左右。
超到3.7  3.8都要猛超,很伤U的。不过稍微加压 3.3可以稳定的。建议长期使用。
发表于 2009-7-6 19:59:44
fugu1991 发表于 2009-7-6 19:57
内存也可以直接设置异步
你直接 默认800就行了。 再超超
发表于 2009-7-6 20:00:45
我现在全部默认了...内存我没调自动 自己改了个400的  你们看图  原来是 400 下面的是1:2 这下我的内存分频是1:1吗? 就是这个吗?C:\Documents and Settings\zengjin\桌面
