1、计算高位圆周率的时间有多长
Superπ
superπ是由日本东京大学金田研究室开发的一款用来计算圆周率的软件,设计者的初衷当初只是在HITAC S-3800/480超级计算机上使用,由于在计算π值时,考验到了CPU的多方面计算能力,因此后来被日本的超频爱好者移植到PC上使用,借助 Superπ来测试超频后的性能,后来慢慢传入我国,许多硬件实验室也使用这款软件作为测试CPU稳定性的依据。
运行程序时,点击“ 运行计算”按钮,此时会弹出一个对话框请你选择要运行的圆周率位数,一般采用104万位即可,确认后即可开始运算,很快便可得到图1所示的结果,时间当然是越短越好。如果你的要求比较高,可以让Superπ运行209万位甚至更高位的运算,这样可以让CPU在更恶劣的条件下满负荷运行,假如能通过3355 万次的测试,那么你的系统将可以在任何苛刻环境下稳定运行。
2、我的CPU稳定吗
Hot CPU Tester Pro
这是一款老牌的测试软件了,利用独特的DefectTech技术而设计,该技术是由OpusWare Enterprise公司开发,主要是通过让CPU长时间进行满负荷运行以提高温度来测试稳定性,从而检测出能够实现超频或者存在缺陷的CPU,如果超频以后的CPU能够?Hot CPU Tester Pro下稳定运行5个小时以上,那么超频就可以认为是成功的。
1. 免费版本的局限性
进入主界面后,我们首先应该选择“Options→CPU”打开“CPU Settings and Information”窗口进行设置,默认设置的时间周期是12小时,从7:30~23:30分,这个时间可实在是太长了,估计能够坚持下来的玩家不会有多少,还是赶快重新更改一下吧。例如我们可以将开始时间设置在下班前,退出时间嘛就随便你了,其实根据笔者的经验,有3~5个小时也就够了。
2. 稳定性测试
设置结束后,选择“Options→Torture Test”,此时会弹出图4所示的对话框要求用户选择测试方式,默认选择“Blend”,此时会同时针对CPU和内存进行稳定性测试。或者,你也可以选择 “Small FFTx”或“In-Place Large FFTs”,前者着重测试CPU,测试时可以同时运行其他程序,例如浏览网页、观看视频、运行游戏等;后者着重测试内存,一般不能同时运行其他程序。
点击“OK”按钮,就可以开始进行稳定性测试了,如果你没有选择“In-Place Large FFTs”测试方式,那么Prime95运行时并不会消耗太多的系统资源,我们可以放心的同时进行其他操作。测试过程中,我们可以在系统托盘区看到一个红色的程序图标,如果测试还没有结束时该图标变为黄***色,说明测试失败。
3. 性能测试
Prime95也提供了性能测试的项目,选择“Options→Benchmark”即可测试系统性能,测试时以运算一定量所花费的时间作为标准,时间当然是越短越好啦。这里要说明的是,由于Prime95的性能测试实在太苛刻,主要是会消耗大量的系统资源,极短时间内即可上升至100%,因此非常容易导致系统死机而无法完成测试,不过即使没有通过测试,其实也并不能代表稳定性存在问题,因为Prime95的工作原理要求CPU的整数运算不能有丝毫的衰减,内存与CPU交换数据的延迟时间必须在一定的范围之内,这样就有可能使得一个稳定的系统无法通过测试。
因此,大多数情况下,我们主要是使用Prime95来测试CPU超频的成功性,至于性能测试倒是其次,建议在无法完成测试的情况下切勿强行测试。
怎么样,看了上面的介绍,你是否也有一种让自己的爱机跃跃欲试的冲动呢?不过,在“极限折磨”你的CPU之前,务必请首先备份好重要的数据哟。 |
