在前几天的测试中,号称黄金侠的E7400处理器,在微星P43 NEO3-F LV主板支持下,不加电压就可以在3.7GHz稳定运行,充分显示出E7400的强大威力。那么今天就用英特尔原装风扇来进行加压超频测试。 众所周知,处理器超频除了需要良好的主板支持外,散热器的好坏以及内存超频性能都会影响到超频结果。但是,对于普通用户来说,购买价格高昂的散热器和内存,还不如直接购买高端处理器。所以,最实用的还是用英特尔原装散热器和普通的内存。为体现大众超频风范,这次超频就采用原配风扇和金士顿普通的DDR2 667内存。各位看看,这样的超频平台不就是普通用户使用的电脑平台吗:
微星主板超频特别方便,既有微星专用超频软件,还有简单的跳线超频,当然,BIOS里的专用超频菜单内容就更加丰富。微星的跳线超频已经从插拔跳线过度到开关模式,超频更加方便: 除了微星专用超频软件和跳线超频外,最好的当然是BIOS里的超频菜单,在这个超频菜单里,所有超频选项在这里都可以随意调整。调整后,如果不能启动,主板会自动报警,让您进入BIOS修改,不需要清空BIOS,非常方便。 一般情况下,简单超频只需要增加处理器工作电压即可,其他参数都不需要调节。考虑到在默电下也能超到4.0GHz,只是运行不稳定,所以只要对处理器略加电压即可。进入主板BIOS,给处理器略加了0.04V电压,处理器工作电压为1.304V,系统就能稳定的运行在4.0GHz。跑PI 100万位也缩短为13.4秒:
各位都知道,不加电压或略加电压,只要在规定的电压工作范围,长期工作对处理器无害。E7400处理器额定电压为0.85-1.36 V,所以,加0.04V电压后处理器电压为1.304V,仍在规定的工作范围内。也就是说,如果需要,可以长期超频到4.0GHz运行,对处理器不会有任何伤害。主频达到4.0GHz的双核心处理器,不管什么应用程序都能应付自如。 最后再做极限超频测试。继续增加处理器工作电压,也适当对内存、南北桥等加压,处理器逐步提升到4.1、4.2、4.32GHz。此时外频为411MHz,内存已经达到822,达到667内存的极限。再往上加到4.4GHz时,内存已经不堪负荷,可以进系统,但一进系统就蓝屏。
以上超频测试证明,黄金侠处理器E7400不仅默认状态下性能不错,超频性能也非常优秀。默电能达到3.7GHz,普通风冷可以轻松超频到4.32GHz以上。而此时的电压还不到1.5V,说明这款处理器超频潜力很大。 事实上,上次2009微星校园硬件超频争霸赛就创造了4.43GHz的成绩。当然,那次的高档散热器和海盗船内存也为超频创造了良好的条件。 转自英特尔社区,作者梦笔生花。 |
