华硕HD4870(EAH4870 5.8冰刃特别版)初步使用随笔
发表于 2009-7-30 21:09:30
HD4870在7月纷纷降价,昨天我也拿了块回家玩玩。
    ASUS EAH4870 5.8冰刃特别版的BIOS里,其中的date/time 为05/08/09,看来这就是“5.8”的由来。从外观看,除了散热器换成了“冰刃”(其实就是菊花型散热片),其他的电路和“高科技金属条”跟DK版对比,贴片供电管,封闭电感都很相似。使用这种自行设计的电路,自然要比公版的“排感”降低不少成本。原来的烤肉架和噱头拿掉一些后,4870终于不情愿地成为了平民价位上的显卡。
    我的4870实际入手价格为一千圆人民币(昨天)。包装上的型号是:EAH4870/HTDI/512M/A (比基于公版的老型号多了个A,被华硕“A”了。)
    下面是开机不久的第一张截图:
    尽管天热,开机就到了56度。原来的4830默认BIOS差不多50度左右。(用几个小时后,默认BIOS下待机温度降了两、三度,估计是新硅脂化开,核心与散热器贴紧了的缘故。)
    由于原来的驱动没删干净,折腾时打开ATI OVER DRIVER后显存运行在以前4830用的Profile频率:600/1000。
    原装BIOS,可以清楚看到UVD的频率是500/500。后来改BIOS测试,可以把电压降一档到1.143,默认频率750/900照打。(改BIOS电压和原来的EAH4830一样有效,下面有实验截图验证。)
    原装BIOS风扇速度设置:
    原装的50度50%风速,有明显的风噪声(相对原装INTEL风扇),用CCC控制台调整到33%,风声明显转弱。
    用GPU-Z可以看到风扇的实际转速(fan speed):
    原来的EAH4830是测得到转速设置(百分比),测不到转速;这个4870是三针风扇,测得到转速,测不到转速设置。
    用RBE修改风扇转速,50度以下17%果然舒服不少。再把电压降到1.083V,温度更舒服。
    记得曾有测试说明待机时显存是耗电大户,下面可以看到,核心同为500,500/900的待机为50度以上,500/500为45度左右。(降显存频率后,不仅显存功耗有变化,核心温度也降低了。说明核心内的显存控制器工作在高频下,一样有可观的发热量。)
    另外要说明的是,2D显存频率低于500(甚至500),变频瞬间会随机出现网上传说中的闪屏,也就是画面跳动一下。(EAH4830低于600会出现花屏)。若是600和600以上,变频时画面没发现任何异常。电压修改后,ATI OVER DRIVER 调用旧的Profiles.xml可能会导致降压失败。风扇设置可选择0、17、33、50、67、83、100。
    4870在500/500下的FURMARK帧数比4830在575/900下的帧数(30,31)少一两帧。单从这个看,可以大致认为2000(500*4)的DDR5效能略逊于1800(900*2)的DDR3。如果按这个推算,3600(900*4)DDR5效果与3200(1600*2)的DDR3类似或者更低。考虑到其他因素,DDR5的优势大约就是10%~30%。打个粗糙的比方,就是从1680*1050开到1920*1200,帧数基本不变;或者4850卖799,4870卖999的差价。
发表于 2009-7-30 22:07:06
说实在的,看着很不豪华。。
希望性能会不错
发表于 2009-7-30 22:15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-30 22:25:49
4830升级4870了?
发表于 2009-7-30 22:25:55
还是有噪音大的通病:a33:
照LZ那么算,那DDR5也不比DDR3强太多:a5:
发表于 2009-7-31 01:54:16
技术贴,看不懂。。。。。。。。
发表于 2009-7-31 08:20:02
:a34::a34::a34:
发表于 2009-7-31 12:19:46
请问4870耗电多少W?
发表于 2009-7-31 12:28:08
好专业啊
发表于 2009-7-31 12:28:39
好详细的使用随笔啊
