开机黑屏,检测不到信号,但能听到进入系统的声音。 是什么原因?
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-8-29 22:21:14
今天下午刚装的机器。
AMD X3 720  原盒
黑潮BA-270
威刚DDR2 1333  2G
影驰GTX260
三星2243EW
康舒IP430
在电脑城里装机时好好的,可以进入系统,正常显示。(装完系统后也没第二次开机进系统,直接拿回来了)。回家后,开机,电脑黑屏,主机及配件一切正常,能听到系统进入的XP的声音。从开机到进入系统一点信号都没有,显示器检测不到信号,原先以为是我没连接好线,我重新连接了几次,确认不是接触不好。难道是数据线坏了,将显示器及连线拿到我另一台机器上测试,能正常显示。排除了显示器及数据线的问题。我请问下这个问题到底在什么地方?我想了下,一个可能是内存、显卡。二是主板。还有其他可能吗?系统刷新率??望大家帮忙解决下?
发表于 2009-8-29 23:44:14
交换显示器试试,显卡接口接的哪个?
发表于 2009-9-5 20:16:58
能进系统,说明你的主机是好的,看看你是不是把线接在集成显卡的接口上,应接在独立显卡的口上,再不行换台显示器重设刷新率
发表于 2009-9-5 20:30:31
装机装系统时用的是你的显示器么?
发表于 2009-9-5 22:07:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-6 10:20:26
应该是显卡,你把显卡接口测测看是否正常
cs122b43 发表于 2009-9-5 22:07
同意,经常发生开机没画面,动一下显卡接口就好了,显卡才用1年而已真滥
发表于 2009-9-7 08:23:28
学习学习
发表于 2009-9-9 21:17:42
还有一种情况:
三星显示器下边有个source按钮,这个是模拟信号接入和数字信号接入的切换按钮。
有可能楼主在安装的时候不小心碰到了,导致数据线的接口模式跟显示器的source模式不匹配。
楼主可以试着按下这个按钮,再看看屏幕的反应。
发表于 2009-9-23 16:26:58
我认为可能是接触不良
这种问题很普遍,都遇到好几个了
长时间不用,接触不良
发表于 2009-9-29 16:22:39
我也认为
