【悍马讲座】悍马变速器——Swith Card屏蔽卡(原创)
发表于 2009-10-15 12:02:02
各位在买悍马的整合主板的时候,常常会发现一张卡,卡上无芯片,即Swith Card屏蔽卡
(百科)
Swith Card  屏蔽卡
  switch card
  开关量卡/ 交换板/ 交换卡
  两条显卡插槽均分x16的带宽,因此当使用一块显卡时需用Swith Card屏蔽另一条显卡插槽的x8带宽
总结:一般来说中低端独立显卡,插不插屏蔽卡都一样
中高端独立显卡,最好要插上屏蔽卡,这样才能达到16X全速运行的模式
如果是中低端的独立显卡CF,带宽刚刚好
如果是中高端的独立显卡CF,带宽很吃紧
捷波的屏蔽卡有个缺点就是,对于经常拆装显卡或驱动更新的朋友有些不稳定的症状
有的厂商的设计是用的跳线
那么中低端和中高端的区分点是什么了:看看下面的文章,你就知道了
(知识分享)
显卡带宽和显卡位宽是两个概念 不要混淆了
显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则瞬间所能传输的数据量越大,这是显存的重要参数之一。目前市场上的显存位宽有64位、128位和256位三种,人们习惯上叫的64位显卡、128位显卡和256位显卡就是指其相应的显存位宽。显存位宽越高,性能越好价格也就越高,因此256位宽的显存更多应用于高端显卡,而主流显卡基本都采用128位显存。
  大家知道显存带宽=显存频率X显存位宽/8,那么在显存频率相当的情况下,显存位宽将决定显存带宽的大小。比如说同样显存频率为500MHz的128位和256位显存,那么它俩的显存带宽将分别为:128位=500MHz*128∕8=8GB/s,而256位=500MHz*256∕8=16GB/s,是128位的2倍,可见显存位宽在显存数据中的重要性。
  显卡的显存是由一块块的显存芯片构成的,显存总位宽同样也是由显存颗粒的位宽组成,。显存位宽=显存颗粒位宽×显存颗粒数。显存颗粒上都带有相关厂家的内存编号,可以去网上查找其编号,就能了解其位宽,再乘以显存颗粒数,就能得到显卡的位宽。这是最为准确的方法,但施行起来较为麻烦。
显存带宽是指显示芯片与显存之间的数据传输速率,它以字节/秒为单位。显存带宽是决定显卡性能和速度最重要的因素之一。要得到精细(高分辨率)、色彩逼真(32位真彩)、流畅(高刷新速度)的3D画面,就必须要求显卡具有大显存带宽。目前显示芯片的性能已达到很高的程度,其处理能力是很强的,只有大显存带宽才能保障其足够的数据输入和输出。随着多媒体、3D游戏对硬件的要求越来越高,在高分辨率、32位真彩和高刷新率的3D画面面前,相对于GPU,较低的显存带宽已经成为制约显卡性能的瓶颈。显存带宽是目前决定显卡图形性能和速度的重要因素之一。
  显存带宽的计算公式为:显存带宽=工作频率×显存位宽/8。目前大多中低端的显卡都能提供6.4GB/s、8.0GB/s的显存带宽,而对于高端的显卡产品则提供超过20GB/s的显存带宽。在条件允许的情况下,尽可能购买显存带宽大的显卡,这是一个选择的关键。
(知识分享)
PCI Express 2.0
PCI Express 2.0是PCI Express总线家族中的第二代版本。其中第一代的PCI Express 1.0标志于2002年正式发布,它采用高速串行工作原理,接口传输速率达到2.5GHz,而PCI Express 2.0则在1.0版本基础上更进了一步,将接口速率提升到了5GHz,传输性能也翻了一番。目前新一代芯片组产品均可支持PCI Express 2.0总线技术,X1模式的扩展口带宽总和可达到1GB/s,X16图形接口更可以达到16GB/s的惊人带宽值。
发表于 2009-10-15 18:00:05
这个帖子很好,不少捷波主板里都有这玩意,很实用
发表于 2009-10-16 09:31:56
呵呵 ,不看还不知道,学习了
发表于 2009-10-16 10:11:14
楼主很用心哦~~:a171::a171:
专业是计算机的吗?
发表于 2009-10-16 12:08:40
计算机本科,今年大四
做过网站系统开发
销售过电脑产品
电脑售后经验4年
电脑使用经验9年
发表于 2009-10-16 12:37:15
:a95:
发表于 2009-10-27 16:02:15
被诟病的东西
发表于 2009-10-27 16:43:11
建议捷波还是改用跳线比较合适。
发表于 2009-10-29 19:33:42
有个问题,swich卡在HA03上,近段时间只能跑8x,之前一年多一直正常的。很奇怪。
就是显卡由HD3850换回x850pro后出现的。已经用橡皮擦擦过,没效果。
