24.微软网站一直强调Windows Media 4.x的压缩格式是MPEG4,这不就是VCD的格式吗?
答:MPEG是一种影片压缩格的技术,VCD则是利用MPEG1或MPEG2的压缩技术来制作,而DVD是利用MPEG2的技术来制作,这次Windows Media 4.x的技术是使用MPEG4,这不是微软的专利,是经由全球各大厂商组织协会制定出来的,未来使用MPEG4的压缩技术来制作影片的产品一定会很多,原因是这个规格的影片品质及文件大小都非常精致,所以并不排除以后VCD或DVD会使用MPEG4。
25.为什么要学习影片编辑软件?
答:很多时候我们可以直接使用Windows Media Tools抓取随选视频或音频(ASF网络影片或声音),但更多时候,可能取得经过编辑过得影片来源,譬如说我们要拍摄公司简介、商品简介或者教学记录等等,通常是东拍一段西拍一段,然后经过影片编辑软件抓取影片及剪辑影片,所以学习影片编辑软件是十分重要的,一般只需能进行影片的编辑就可以了,不需要学到电视、电影的高*技术。
26.安装软件一定要有顺序吗?
答:最好按顺序安装IE→Powerpoint 2000→Adobe Premiere 6→Media Play→Media Tools→Media on-demand Producer→Media Server。
27.如何调整realproducer plus制作RM文件时的码率?
答:实际上你可以自己设定RM文件码率的!realproducer plus提供的那8种码率只是real公司预先设定好的建议值而已,而这些建议值是可以自己改的,方法是在realproducer plus的界面上选:Options->Target Audience Settings->or RealVideo Clips...->Target Bitrate->Target Bitrate!用这个方法你可以把原来默认的LAN设置码率改为1.2M,然后在producer界面处的Target Audience也选择用LAN来压缩,那么你做出来的节目就是1.2M的码率了。
28.流媒体整个制作流程是什么?
答:这个流程分为3个方式:
A.需要拍摄影片或录制声音之后再作随选视频或音频
流程为:拍摄影片或录制声音→到电脑上采集影片或声音→使用影片编辑软件编辑影片和声音→输出编辑完成的影片和声音→到Windows Media Encoder软件转换成网络影片或声音→放置影片和声音到网络上→制作Homepage来连接完罗影片或声音。
B.如果已经有影片或声音来源,可以直接抓取随选视频或音频
流程为:将来源和影片装到放映设备上→到Windows Media Encoder软件直接抓取成网络影片和声音→放置影片或声音到网络上→制作Homepage来链接网络影片和声音。
C.影片和声音的网络Live直播
流程为:将来源的影片和声音装到放映设备上(或架设摄像机并连接到电脑)→利用Windows Media Encoder软件直接抓取成网络影片或声音→设定Windows Media Server→制作Homepage并连接到网络Live影片或声音。
29.最近很多朋友来信问我为什么自己的机器在播放MPEG4文件的时候速度跟不上,出现了跳帧(也就是画面播放起来不连贯)现象,感觉就像是当年在486-DX100上用XING PL AYER看VCD一样!
答:“理论上,播放MPEG4对机器的要求并不算高(相对最近普遍的新装机器而言), CPU只要是300MHZ以上(不管你是PII, CELERON, PIII, K6/2, K7, K6III, CYRIX)再配上64兆的内存和一个8兆显存的显卡就可以流畅的播放了。但大家要明白,世间兼容机何止千百台,所以,出现这样或那样的问题,并不奇怪。如果认为自己机器的CPU速度没问题,那最好请在显示卡上找找原因。还有就是,以现在的MPEG4的播放解码技术(现在可以拿到的播放软件)来看,只要MPEG4的分辨率和码率提高一个档次,相应的对硬件的要求就要高很多,特别是在大动态画面的情况下。所以大家有两个方法:一个是换机器,另一个是等播放程序的慢慢成熟。”但,大家注意到了吗?上面这段话说的配置里面没提到声卡 -- 一个好象和播放速度没多少关系的配件!
经总结,来信的大部分朋友都是栽在这个毫不起眼的声卡上面的,为什么咧?且听我慢慢道来,据我测试,ALS007之类的廉价声卡在进行MPEG4播放的时候,就会出现上述的跳帧现象,而S90之类档次的声卡就没这个烦恼。如何判别自己的声卡能不能胜任MPEG4的播放呢?(其实是MP3的播放)最简单的测试方法是:你在用《超级解霸》播放VCD的时候如果在音频选项里面不能选择“精密44100赫兹”的话,那么你的声卡在播放MPEG4的时候就多半会不连贯了,而且音频方面的不连贯还会直接影响到画面的显示。哪怕你的显示卡是GF256,只要声卡是007的话,播放的时候一样会跳帧! |
