在拆下螺丝之后,原本希望可以直接把PCB翻过来,不过发现这实在有些困难。因为屏幕的排线和电池从上下两面把PCB卡住。 被两面卡住的PCB 把PCB和屏幕从固定的卡槽上拆下来
经过本人慎重的思考决定把屏幕一起取下来,T7对屏幕的固定使用的是卡槽和胶粘的双重保护。因此采用一字改锥进行拆解。
取下音悦汇T7的屏幕 依然不能很好的翻转PCB 但是在取下屏幕之后,依然发现没有办法使PCB反转过来。这让我不免有些沮丧。在经过短暂的沮丧之后,终于被我发现,其原因在于电池粘在屏幕背面。因此电池不除,我们就没有办法很好的看到PCB的背面。
因此我们再次请出一字改锥对电池进行暴力式的拆除。 经过几番努力终于取下了电池,也使我们PCB的背面终于暴露在我们眼前。
我们打开音悦汇T7的背板,可以看到其中的主要的功能部件。其中背板上那个独立的外方喇叭在纯白色的机身上显得非常惹眼。
打开音悦汇T7的背板 音悦汇T7采用的电池是型号为604560的锂聚合物电池,上面标识的电压是3.7V,电量为6.22Wh,总电量大约为1680mAH。
8GB的闪存芯片 T7采用的闪存型号为MT29F64G08CFAAAWC,是一个单片镁光8GB闪存,采用34nm工艺的MCL Nand闪存。
其中我们可以在PCB上看到一个标识为Miotone MT700的芯片,在网上许多朋友都在猜测着个芯片的功能与USB管理有关。根据笔者和蓝魔方面的了解,此芯片为T7的[url=http://detail.zol.com.cn/power_index/subcate35_list_1.html]电源[/url]管理芯片。
拆下PCB上的螺丝 PCB的这一面也就没什么特别需要注意的了,我们接下拉继续请出十字改锥来解决PCB上的螺丝,进行我们下一步的拆解。
我们把PCB翻过来,取下屏幕的排线。这样T7的主控就完全暴露在我们的眼前。
T7的PCB背面 NOVATEK HD700B的主控芯片 T7采用的是台湾第二大芯片商联咏科技的NOVATEK HD700B做为主控芯片。NOVATEK HD700B采用的是ARM926EJ,主频为300MHz。能够硬解码720P的VC-1/WMV9、MPEG-4/DivX/XviD、MPEG-2/MPEG-1、H.263编码,其中RealVideo编码能够支持到1440×816分辨率。
而且这块主控潜力相当巨大,能够支持OTG传输功能和720P和1080I的高清HDMI高清输出,而且支持触摸屏和分辨率为1280×800的超高清屏幕输出。希望在T7后期固件升级中能使其功能的到更完全的发挥。
12.000MHz的四脚晶振 在主控上方我们可以看到一个标识着12.000MHz的白色贴片四脚晶振,相对于其他桶状两脚晶振的机器更为使用更为稳定,从这一点可以看出其用料扎实可靠。
标识为NANYA的芯片 在主控的旁边我们看到NANYA NT5TU32M16CG-3C的缓存芯片,使用南亚的DDR2 SDRMA颗粒,512Mb(32Mbit*16Bank),相当于64MB,333MHz(5-5-5),等效667MHz,采用84-ball BGA封装,目前只有T7在使用这型号的缓存,其缓存容量优于T6的尔必达缓存芯片。
音悦汇T7的屏幕 屏幕背面的标签 最后说一下音悦汇T7采用的屏幕,为4.3英寸1600万色统宝高分显示屏,分辨率为800×480。屏幕表现经过实际测试非常不错。
音悦汇T7的拆解结果 到这里对于T7的拆解也就告一段落了,我们可以看出T7无论是功能还是用料都相当的不错,采用双面贴片电路板,虽然看上去零件少了,其实是分布在两面,降低了元件密度,减少了干扰。这样做虽然降低了走线的难度,却增加了实际的硬件成本,因此可以认为T7的降价空间相当小,绝对称得上是有极高的性价比 |
