避免DVD刻录失败的几个经验之谈
发表于 2009-11-21 20:30:35
很多时候,刻录机买回家后,试来试去总是刻录不成功。此时此景,大部分用户可能是认为刻录机自身有问题,买了次品。其实并不尽如此,刻录不成功,往往是用户自己某些操作不当,下面特将刻录失败的情况加以汇总,让您在决定送刻录机前去维修之前,排除以下问题,节省不必要的麻烦。
  1. DVD刻录机的安装
  如果条件允许,DVD刻录机最好单独使用一个IDE通道,应该避免和硬盘使用一根IDE数据线和安装在同一IDE接口。如果DVD刻录机和其它光学驱动器连接在一起,DVD刻录最好接为该IDE接口的主设备,而其它光学驱动器作为从设备。
  2.注意DVD刻录机的数据传输方式
  目前的DVD刻录机都支持UDMA数据传输方式,注意在系统中打开该数据传输方式。
  3.注意及时更新DVD刻录机的Firmware
  更新DVD刻录机的Firmware(固件),可加强DVD刻录机对DVD刻录盘片的兼容性,这是提高DVD刻盘成功率的一个关键。Firmware控制着整个DVD刻录机的运作,特别是电机转速(影响到刻录速度)和激光头的刻写功率。一般在刻录前,DVD刻录机会对DVD刻录盘进行识别,根据不同的盘片染料对激光头发射的刻写功率进行调整,以确保刻录的成功和刻录质量。如果DVD刻录机无法正确识别盘片,选择不恰当的激光刻写功率与刻录速度,自然会造成刻盘失败。而DVD刻录机对盘片的识别有一个很重要的手段是根据盘片的Media ID(指盘片种类、支持的刻录速度),厂商在更新DVD刻录机的Firmware时,会不断将市场上出现的各种盘片的Media ID加入其中,这样可以大大提高对盘片的兼容性,让刻录机正确识别各种DVD盘片,减少刻录失败。
  4.选择适当的刻录速度
  目前16×刻录机是市场的主流,但在DVD盘片市场却比较混乱,不少DVD刻录盘只支持4×刻录(尤其是散盘),其中更不乏假冒支持8×刻录速度的盘片,这些盘片如采用高倍速刻录,自然容易“飞盘”。因此在刻盘之前,不妨用DVDINFO Pro先查看盘片支持的刻录速度到底是多少,然后再进行刻录速度选择。并且,以笔者的经验,在不能完全保证DVD刻录盘的质量的前提下,为了保证刻盘的成功性,最好不要选择盘片支持的最大刻录速度。
  5.NERO软件惹的祸
  nero软件是刻录是最常用的软件了,大家在刻录时最好把同一类型的文件在一块刻录。还有就是刻录视频文件时容易失败,这可能是由于你要刻录的格式跟本身视频的格式不相符,刻录过程中视频转换出现错误造成的,这一点大家也要注意一下。
  通过上文的介绍,相信大家对DVD刻录机的售后服务有一定了解了,目前厂商们最少提供三个月的保换期,所以只要您购买的是正品,并索要购物发票(一般看质保标签就可以,最多加上保修卡),一旦刻录机出现质量问题,相信厂商们的售后服务还是有保障的。
