【酷睿I5新品试用】之三:I5 750常规测试
发表于 2009-11-23 23:51:41
要说目前最强的台式机处理器,那可非Intel的Core i7莫属啦。i7自从去年年底发布以来,以超强的性能称霸于桌面处理器行列,至今无人能及。但是Core i7处理器、X58主板和三通道DDR3内存等价格不菲,只有少数高端用户才能用上,功耗也大,所以普及度并不高。今年9月,Intel正式发布了全新的Lynnfield架构Core i7 860/870、Core i5 750处理器和P55主板芯片组,全新的LGA 1156平台横空出世,剑指长空。拥有8M的三级缓存系统、睿频加速技术、集成内存控制器等技术,而且搭建平台整体的价格较I7下降了不少,i5 750以及P55主板在近日来迅速走红中高端市场。
          对比core i7来说,i5主要是去掉了超线程技术(Hyper-Threading,HT)与三通道内存技术的支持。但其内部集成的双通道DDR3内存控制器使得成本降低的同时,仍保持着很高的性能。LGA1156的Core i5 750把PCI-E控制器集成到CPU上,使主板芯片组的功能可进一步精简。精简后Core i5/i7的TDP设计耗也从130W降低到95W,再加之瑞频技术的支持,功耗控制得更加理想。
         有幸参加了这次INTEL社区举办的I酷睿i5新品试用活动,既幸运又激动。前天拿到散热器后就迫不及待的装机,并安装了最新版的WINDOWS7旗舰版操作系统。今天,就向大家展示一下默认频率下core i5的强劲性能吧。首先介绍一下我测试所用的平台情况:
CPU:intel core i5 750
散热器:九州风神 冰凌400黑玉
主板:华硕P7P55D
内存:G.SKILL F3-12800CL9D-4GBRL
显卡:蓝宝石3850公版 256M
硬盘1:希捷 酷鱼11 500G
硬盘2:希捷Pipeline HD 1TB
电源:ANTEC NEO 430W(额定430W)
机箱:航嘉 时光之门H301
测试项目1:WINDOWS7 系统分级评分
     这个windows系统分级评分,是对本机硬件对于操作系统应用的一些基础评定,意义不是很大。下面列出分数所说明的性能表现,供大家参考。
1.0 to 1.9 - 基础分,即使只有1.0,也说明达到Windows 7的最低要求了
2.0 to 2.9 - 性能不错. Windows Aero也许可用
3.0 to 3.9 - Windows Aero肯定可以启用
4.0 to 4.9 - 即使是在高清显示器或双重显示器上也会有上佳表现
5.0 to 5.9 - 可运行高端游戏,3D模型软件以及高清视频编辑软件
6.0 to 6.9 - 支持DirectX 10
7.0 to 7.9 - 超强性能
测试项目2:SUPER PI跑分
这是一款专用于检测CPU稳定性的软件,通过计算圆周率让CPU高负荷运作,以达到考验CPU计算能力与稳定性的作用。计算的位数越多,检测时间越长,对CPU的考验也越大。一般测试常选择104万位的运算,耗时越短越好。
测试项目3:Fritz Chess Benchmark
Fritz Chess Benchmark是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分,是目前在PC方面最好的步法计算和预测软件。该软件给出了一个基准参数:在P3 1.0G处理器下,可以每秒运算48万步。我们可以通过测试所得的数值,用以对比从而看出所测试PC的性能水平。
测试项目4:CINEBENCH R10
CineBench使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。相对于之前的9.x版,R10版更能榨干系统的最后一点潜能,准确体现系统性能指标。测试分别针对处理器和显卡的性能指标进行,第一项测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处理器核心和线程。第二项测试则针对显卡的OpenGL性能。测试成绩越高越高,耗时越低越好。
单核心模式得分:3131,时间4分33秒。 4核心模式得分:10760,用时1分22秒。
测试项目5:wPrime跑分
wPrime是一款处理器测试软件,测试多核心处理器比Super Pi更准确。与SuperPI的单线程运算不同的是,wPrime在打开一个软件界面下,可以支持多个核心的处理器运算,甚至是8核心处理器。当然了,也可以把它用作超频稳定性测试。
32M单位测试跑出了14.456秒,1024M单位跑出367.735秒,成绩很理想。
测试项目6:系统缓存及内存效能测试
这项测试是EVEREST软件中的一个测试项目,用来检测系统内存,L1,L2及L3缓存的读写和复制性能。经测试,性能也只比i7+X58的3通道内存性能差了一点点,相对于DDR3大幅提升的内存带宽来说,这点差距已经不算什么了。
另外给大家介绍一个小工具:securable能够测试CPU能否支持Windows7的XP模式。如果你安装了Windows7的专业版或者旗舰版,并且想使用其中的XP兼容模式(XPM),你的计算机必须达到两点要求:内存不小于2G并且CPU支持硬件级虚拟模式。内存就不用多说了,怎么才能知道你的CPU是否支持这个模式呢?这就需要securable此类小软件帮忙了。
最后,再来展示一下在待机,正常运行与满载状态时的CPU温度,供大家参考一下。
I5 750满载了12分钟后,平均核心温度58-59,看来冰凌400黑玉的散热性能还是不错的。
关掉满载测试程序后,几秒钟时间内,核心温度迅速下降到48度左右。
小结:默认频率下,初步试用的感觉很不错,性能强劲不说,温度功耗却控制的非常理想。除了主板好像启动的速度不是很快以外,日常操作时感觉比我用过的4核Q8200快了许多,但CPU占用率一般都没有超过30%。经过上面的几个常规性测试后,还将进行游戏,视频播放及压缩等一些更具体的测试,不日放出。
再次感谢INTEL社区提供这次试用的机会,也感谢大家看帖啦~~
转自于Intel社区
发表于 2009-11-24 10:57:41
日常操作时感觉比我用过的4核Q8200快了许多?
请问在那里体现出,是程序响应速度?
