友超频心得总结!四要点需了解
发表于 2009-11-24 17:12:13
超频对于菜鸟来说,是一个高深莫测的名字。超频对于他们来说意味着烧坏CPU,意味着缩短硬件寿命,意味着相当复杂的技术。
  回想我的超频成长历程,都是始于论坛的。在坛子里,我在各位大虾和热心小虾的帮助下完成了自己的配置升级(AMD X2 3600+ AM2、升技KN9S、宇瞻DDR2 667 1G、影驰7600GE高清版)。其实我一开始配机的时候并未打算超频(这一点从我选购的内存可以看出),因为我觉得超频对我来说太高深了,自己根本不具备这个素质。但是,当我看了大量关于3600+和KN9S的测评之后,开始越来越觉得我这配置不超频的话真是极为浪费,可以说糟蹋了CPU和主板!
  于是我下决心尝试学习超频!开始的几天,我看了大量有关超频的帖子。这段时间真是郁闷之至啊!什么内存时序,什么HTT总线速度,什么内存同步/异步。。。搞得我一头雾水!但是我没有放弃,而是一点一点的认真研究各个概念指的是什么以及它们之间的关系。潜心研究了一段时间,终于小有所成,成功的超频测试就是一个明证!过程中,当然少不了坛子里各位热心大大的支持和指导,真是无以为报,故把自己超频过程中学到的东西总结出来放在坛子里与大家分享,一来希望对后来的菜鸟有所裨益,二来作为对坛子的回报吧!
  以下是本人超频心得总结,总共分为四大点来说!
一、超频前的准备工作。
   1、了解自己手中配置的超频性能,看看自己的CPU和内存有没有可超性,主板及周围的散热环境是否支持超频。
   2、学习有关超频的基础知识。比如什么是外频,什么是倍频,什么是内存时序,什么是HTT总线频率等等,现总结如下:
  a、CPU主频=外频*倍频(通常所说的超频就是通过更改外频和倍频,使CPU运行于比标准频率更高的频率,从而达到超频的目的)
  b、至于什么是HTT总线频率,只要懂得一个关系即可,就是CPU外频*HTT总线速度(注意:非CPU倍频)最好不要超过HTT总线频率,否则将造成系统不稳定等现象!
  以AMD X2 3600+这个U为例,其默认外频为200,倍频为10*,HTT总线频率最高支持1000MHz,默认HTT总线速度为5*,即200*5=1000。如果你打算把CPU超频至250外频,则为了满足250*HTT总线速度不大于1000这个要求,我们必须在BIOS中把HTT总线速度由默认的*5更改为*4或者更低。(有些BIOS中没有*5、*4、*3等选项,而是分别以*1000、*800、*600等取而代之。)
二、超频过程中应该注意的问题
  1、详细研究自己的主板说明书,了解BIOS中各个英文表示什么。至少主要的几个你要弄清楚,比如在哪里调电压,哪里更改内存时序等)
   2、尝试超频前要排除一切干扰因素,如屏蔽声卡、网卡,关闭CNQ冷静技术,其中尤为值得注意的是要锁定AGP/PCI频率或PCIE频率以保证其他部件的稳定工作。AGP/PCI频率锁定在66/33,PCIE频率锁定在100MHz。
   3、适当给CPU和内存加电压。道理很简单,既然要别人加班,必然要以支付加班费为动力。但不要一下子把电压调的太高,因为这样风险很高,容易烧坏元件。(建议以BIOS中可供选择的最小步幅往上调,最高外加电压不要超过0.3V)
发表于 2009-11-24 17:12:34
4、关于内存同步/异步。
  a、何谓内存同步/异步。超频有内存同步超频和内存异步超频两种,内存同步可以使得超频性能达到最优化,而内存异步则主要适用于外频超到相当高的时候,比如280、290甚至300以上的外频。所谓内存同步是指让内存工作在标准频率下的时候进行超频,仍然以我的配置为例:我的内存是宇瞻DDR2 667,其标准工作频率为333.3MHz,则要满足同步超频的话,我在BIOS内存设置中应选择DDR 667这一项,反之,如果我选择了DDR 533或者DDR 400就是内存异步了!
  b、为什么要异步超频?既然内存同步可以使得超频性能最优化,那么为什么要异步超频呢?原因在于:主板、内存、CPU超频是一个整体的概念,即你在对CPU超频的同时也是在对内存和主板超频。你只要更改了CPU的外频,那么内存的实际工作频率也会随之攀升。通常在CPU外频达到最高以前,内存的实际工作频率已达到了内存频率可以达到的极限值,这时候若继续把CPU外频往上调已经不可能成功了。因为内存频率已经最大化,成为超频瓶颈。但是,我如果还是想把CPU外频往上调该怎么办呢?这时就必须首先把内存降频处理,即内存异步!
三、如何验证超频后的稳定性
  1、通常测试超频后机器的稳定性可以利用super pi、3DMark03/05/06、Memtest、SP2004等软件,你超频后运行上述软件不出错并顺利完成,即证明你的系统相对稳定,恭喜你超频成功!(注:SP2004至少运行2小时以上)
   2、当然,除了上述方法,你也可以通过玩大型游戏来验证你超频后的机器是否稳定。比如,超频后你连续跑极品飞车10几个小时而不出现卡机、重启、蓝屏、死机等现象,则可证明你的系统相对稳定,超频成功!
四、超频失败的救济措施
  这里所说的超频失败并非是指由于你外加电压过高造成元件烧坏的失败,如果是这种情况,那么你节哀顺变吧,可以更换新硬件了!我所说的失败仅指由于超频幅度过大造成的无法启动、无法进入系统等情况,这时,你只要把主板上的电池取下,给主板放电,就可以使BIOS恢复默认设置,等待3至5分钟后,把电池装上,之后你又可以重新进入BIOS进行设置了!
  以上即为我在论坛中学习到的有关超频知识以及经过实践总结得出的精髓,如果有什么地方说的不对,还请各位大虾、老鸟指点一二,万分感谢!另外,如果大家在这篇帖子里学到些东西的话,希望可以回复一下,你的回复是我的发帖动力!因为这帖毕竟是我花了整整一个晚上才总结出来的。
发表于 2009-12-6 01:13:19
发表于 2009-12-6 09:01:04
支持下,这些都是纯理论知识 关键是动手
发表于 2009-12-6 12:30:11
关键是U体制和RP
发表于 2009-12-6 14:45:37
实践出真理
发表于 2010-2-11 12:46:14
支持下,这些都是纯理论知识 关键是动手.......................
发表于 2010-2-12 10:45:12
垃圾板,垃圾U,动手能力再强也没用,关键是有米,要玩的起……
发表于 2010-2-12 13:18:37
:a49: rp rp   。。。
发表于 2010-3-30 18:42:24
好帖子 谢谢LX辛苦了
