调制解调器使用问题 现在调制解调器仍然是网络接入的主要设备,它的工作状态是否良好直接影响到接入速度以及我们的钱包,因此我把使用过程中遇到的问题和解决的办法写出来给大家参考。
1。拿起电话来没任何声音
解决方法:检查连线、Modem状态。把连线拔下重新插一次。开/关Modem,使Modem状态就绪。用Win 9x中的Modem诊断或在别的电脑上检测该Modem。如果是软猫一般就是连线和接触的问题了,可能是连接调制解调器及电话的连线断了或没接好,调制解调器的状态可能不正常,调制解调器坏了也是可能的。平时不上网时和打雷时应该断开电话线。
2。在使用过程中,WINDOWS有时拨号无声,有时,用拨号软件拨号时也没有电话的拨号声音。
解决方法:复位外置Modem,关掉并打开其电源。复位内置Modem可以使用重新启动系统。有时拨号没有声音时,可以用另外一个软件拨号程序试拨,如有声音可以再回来拨号。有时,调制解调器的工作状态可能不对。外置的调制解调器的许多指示灯都亮着,这显然不对。可以关掉其电源开关再打开。对于软MODEN 可以检查资源是否有冲突,重新插拔MODEM卡,看看是不是接触不好。有次我上午还好好的,下午就拨号无声,经过我几次重起,居然在设备管理器中找不到调制解调器了,重新插拔后问题解决。
3。连接速率低,而且还经常断线。
问题原因及解决方法:很大原因由于线路质量不好,如果电话线路质量不好,经常断线,会严重影响浏览速度。电话线上干扰比较大,例如使用分机、与电话并联、使用子母机,带防盗器的电话、都会影响Modem的连接效果。 有时是计算机端口的性能不稳定,这时可以适当地降低串口的速率。有时用软件的方法也可以解决(各网站报刊以前也说过)其解决办法是:单击“开始→设置→控制面板→调制解调器”,从Modem中选择“属性/连接页面/高级选项”,在附加设置中填入“S10=50”和“S25=200”,其中前者可以强制Modem在载波暂时丢失时保持5秒钟的连接状态,而后者则可以强制Modem在DTR(Data Terminal Ready,数据终端就绪)信号瞬时无效时保持2秒的连接状态,从而可以避免线路传输质量不良时 Modem发生断线故障。我换了根电话线,把电话线直接接在MODEN上,加上了“S10=50”和“S25=200”的参数,问题解决。 |
