故障现象:笔者的一台老机上的DVD光驱,最近用来看电影时,从始至终一直发出烦人的噪声,导致周围怨声一片,结果就是用电脑看电影被全家全票否决,解决噪声问题势在必行。
故障处理:首先排除碟片质量问题,放入新买DVD电影碟,噪声依然很大。将机箱打开,用螺丝刀紧固光驱上的四颗螺钉,然后把机箱侧盖也进行了固定。消除光驱和机箱产生共振的可能,但是噪音依然不减。又把光驱从机箱上拆下,放到桌上进行试验,噪声依旧很大。会不会是光驱性能下降,导致读盘能力变差,光头不断循迹使得托盘产生高速旋转,导致噪音呢?于是将光驱托盘弹出,找一个医用棉花,沾上清水,逆时针擦拭光头,晾干后,再次读碟,噪音依旧。看来目前的做法只有降低转速,消除噪音了。于是上网搜寻降速良方。经过寻找并使用,发现DVDIdle Pro不但可以降低噪音,而且还可以延长DVD光驱的使用寿命。
软件运行后,切换到“缓存”项下,在右侧界面中,勾寻激活DVD影片缓存”、“激活DVD/CD文件缓存”、“激活非DVD文件缓存”三个选项前的复选框,将“缓存速度”设置为“快”,如果内存容量达到1G以上,则“缓存大斜设置为“推荐”。笔者电脑内存容量为1G,所以设置为“基于磁盘的缓存”,其余设置保持不变。确定后,再将电影碟放入光驱,噪音相对减少了很多,经过短时间的读取,观看电影时,噪音减小到可以接受的水平。
故障分析:由于光驱读盘速度提高,从而产生了噪音。而DVDIdle Pro采用了 Smart Read-Ahead 技术,将光盘上的文件存储到硬盘的缓存中,然后再进行播放,光驱减负了,噪音自然也就消失了。
学上一招:大家在排除硬件故障毫无办法时,不妨试着找找“软”突破口来解决。 |
