WinRAR应用技巧六则
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-7 10:26:02
近日,笔者给一朋友刻录了一张600MB的素材盘,里面分门别类地放置了不少文件。朋友回去之后说查找不方便,因为没有一个详细的目录清单。经过试验,笔者发现使用WinRAR可以很方便地建立目录清单。下面是具体的操作方法:
1、打开WinRAR,点击“文件→浏览文件夹”,找到你需要制作成目录清单的文件夹。然后将这个目录下的文件全部选定。
2、接下来选择菜单中的“工具→生成报告”,在弹出的对话框中选定存放目录清单的位置和名字。默认文件为HTM格式。如果要保存为TXT格式,就要取消“使用HTML格式”。
3、然后还可以定义生成的目录清单的顺序,可以按照时间、大小、名称以及CRC的顺序排列,并可以同时将文件提交打印或者复制到剪贴板上。
4、完成以上步骤后,点击“确定”,等待WinRAR处理完毕之后,就可以在文件存放的位置打开你的目录清单了。
你是否曾经在N多文档中找寻一两个关键字而懊恼?也许你会想到去下载一个辅助查找软件来帮忙。但你知道吗?WinRAR也具备有文档关键字查找的功能。
1、打开WinRAR,在地址栏中的下拉菜单中选择你文档所在的分区或具体文件夹。
2、在工具栏中点选“查找”,此时弹出“查找文件”窗口,只要在“要查找的字符串“栏中填上你想查找的文字,点击“确定”,很快就有一个“搜索结果”出来了。WinRAR除了能查找TXT 、DOC文档文件,同时也支持HTM文件。
的三种安全战术[/url]
和ACDSee、Total Command等软件类似,WinRAR除了本身出色的压缩功能外,还有很多值得称道的功能。这里我们挖掘了它一些有关安全方面的应用。
一、拒绝利用WinRAR捆绑的恶意程序
不少木马、硬盘炸弹等恶意程序就是利用WinRAR自解压程序捆绑程序来伪装自己。那如何区别正常的自解压文件和捆绑了恶意程序的自解压文件呢?
很简单!只要能发现自释放文件里面隐藏有多个文件,特别是多个可执行文件,就可以判定其中含有恶意程序。那么怎样才能知道自释放文件中含有几个文件,是哪些文件呢?一个简单的识别方法是:用鼠标右击WinRAR自释放文件,在弹出菜单中选择“属性”,在“属性”对话框中你会发现较之普通的EXE文件多出两个标签,分别是:“档案文件”和“注释”。单击“注释”标签,看其中的注释内容,你就会发现里面含有哪些文件了,这样就可以做到心中有数,这是识别用WinRAR捆绑恶意程序文件的最好方法。
还有一个防范恶意程序方法,就是遇到WinRAR自解压程序不要直接运行,而是选择右键菜单中的“用WinRAR打开”,这样你就会发现该文件中到底有什么了。
二、压缩文件密码自动加
当用WinRAR创建很多个加密压缩包时,需要一个一个地来设置密码,这样效率非常低。其实我们可以利用WinRAR的设置默认的压缩选项,在生成压缩文件的同时自动加上一个自已设定的密码。
点击WinRAR菜单中的“选项→设置”,选择“压缩”选项卡。点击“创建默认配置”按钮,然后选择“高级”选项卡,再单击“设置密码”按钮,输入自己的密码,还可根据需要来选择是否加密文件名。连续按两次确定,出现询问是否保存密码时按“是”保存设置即可。这样设置后,每次使用右键快捷菜单来创建压缩文件时,都会自动地添加你输入的默认密码,节省了不少宝贵的时间。所有压缩文件创建完成后,再按以上步骤,即单击“选项→设置→压缩→创建默认配置→高级→设置密码”,将密码保持为空,单击“确定”。这样,无论别人在你的电脑还是其他电脑打开你的压缩文件时都必须输入你刚才的密码才能打开。
三、轻松禁用WinRAR设置
如果不想让别人操作你的WinRAR 主菜单,我们可以写一段注册表文件。首先打开记事本,系统是Windows 2000/XP/2003的请输入如下代码:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WinRAR\Policy]
Menu=dword:00000000
Settings=dword:00000000
其中的Menu项设置可为0/1,用来禁止/允许WinRAR 主菜单,而Settings项设置也可为0/1,用来禁止/允许“设置”和“选择工具栏按钮”对话框。
把这个文本文档另存为Nowinrar.reg,再双击把此REG文件导入注册表。现在启动WinRAR,主菜单不见了(如图),按“Ctrl+S”组合键也无法调出“设置”对话框。要恢复就把上面代码中的00000000改为00000001,另存为winrar.reg。双击该文件导入注册表即可恢复菜单,并允许使用“设置”窗口。
注意:如果系统是Windows 9x/Me,请把上面的Windows Registry Editor Version 5.00改为REGEDIT 4。
发表于 2009-12-7 10:26:55
新技巧四则[/url]
近期WinRAR升级到了3.3版,增加了许多引人注目的新功能,如支持解压缩使用“增强压缩”模式创建的ZIP文件;可以解压2GB以上大小的压缩文件;可创建普通文件或压缩文件的列表报告等。不过,对普通用户而言,掌握下面的使用技巧可能要更实用一些。
一、扫描压缩文件内的病毒
从网上下载的文件,我们最担心其中有病毒,WinRAR3.3工具栏中的“扫描病毒”一项,可调用系统中的反病毒来对压缩文件进行扫描,从而消除我们的顾虑。
二、创建不同大小的压缩卷
WinRAR现在可创建不同大小的压缩分卷。在进行文件压缩时,首先要在“压缩文件名和参数”对话框中的“常规”选项卡中设置分卷大小,这里设置的是第一个分卷的大小。然后在“高级”选项卡中选定“每个分卷操作完之后暂停”复选框,这样之后每一个分卷都会出现一个设置对话框(如图)。如果你直接在可移动的驱动器(如软盘、U盘)上创建卷也会显示这样的设置对话框。
三、禁止访问WinRAR的配置和菜单
在多用户环境下,为避免其他用户任意修改WinRAR的设置,你可以用注册表来禁止访问它的配置和菜单并只提供工具栏上的基本功能。
在注册表中的“HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\”位置创建“Policy”项,然后在其下创建Menu、Settings、Password三个DWORD值,其数值均为0,这样即可将WinRAR主菜单、“设置”和“选择工具栏按钮”对话框、改变压缩密码三项功能禁用。
不过,修改注册表不会影响命令行程序RAR(rar.exe文件),所以要在多用户环境下有更好的安全性,你需要删除rar.exe并只使用winrar.exe。
四、命令行模式下设置密码和分卷
打开WinRAR快捷方式属性,在目标栏里可以设置WinRAR的命令行。在命令行模式下,WinRAR可使用-pmypassword或-pmypassword的语法来设置密码。以前的WinRAR只理解-pmypassword。
在命令行模式,可以用-V参数来设置分卷的不同大小。如用"rara-v100k-v200k-v300k压缩文件名"命令设置第一卷为100KB大小,第二卷为200KB,剩下的卷都是300KB。
音频文件合并用WinRAR[/url]
WinRAR的压缩、解压缩功能,想必大家玩得再熟练不过了。而WinRAR还有一个鲜为人知的功能,那就是合并WAV文件。
在合并WAV文件之前,我们还得借助其他软件,将这些WAV文件转换为MP3文件。转换完毕后,按住Ctrl键将这些MP3文件选中,然后单击鼠标右键,在弹出菜单项中选中“添加到压缩文件”,在弹出对话框中的常规选项卡下的“压缩文件名”列表中,输入一个文件名,例如“1.MP3”,一定要注意扩展名(.MP3)的更改。在“压缩方式”列表中,我们选择“存储”,在“压缩格式”中,选择“RAR”,按“确定”后,即可在指定位置生成一个“1.MP3”文件,合并完成。
这种方法适合于将零散的WAV文件拼接成一个完整的文件,比如将每次办公会议录制的内容进行组合,形成一份语音纪录进行存档,非常方便,有兴趣的朋友不妨试一试。
使用RAR实现自动关机[/url]
第一步:在桌面空白处单击鼠标右键,从弹出的菜单中依次选择“新建”──“快捷方式”,再从弹出的“创建快捷方式”窗口中,单击“浏览”按钮。找到WinRAR的安装目录,如“C:\Program files\WinRAR\Rar.exe”,单击“确定”按钮,接着为该快捷方式取个好听的名字。
第二步:使用鼠标右击这个快捷方式,选择“属性”命令,在“快捷方式”选项中的“应用程序”下,在目标文本“c:\program files\WinRAR\Rar.exe”后面增加一个“-ioff”参数,注意输入参数时要先按一个空格,并将“运行方式”窗口选为“最小化”,单击“确定”按钮即可。
第三步:大功告成,双击关机的快捷方式试一试,系统是不是自动关闭了。
其实我们除了可以建立WinRAR关机的快捷方式外,还可以建立“WINRAR关机.bat”批处理文件,里面的内容嘛,当然是“c:\program files\W inRAR\Rar.exe -ioff”,也可以实现自动关机。
小提示:除此之外,还可以利用“任务计划”来实现定时关机。首先我们可以在“任务计划”中建立一个新任务,一步步单击任务计划向导,在单击“要在Windows上运行的程序”时,选择为WinRAR程序。接着选择任务运行的时间和日期,如“在每个月最后一个星期日的8:10执行这个程序”,接着我们可以输入用户名和密码(如果每次运行时不输入用户名和密码是不能运行的)。最后,我们进入该任务的“高级属性”对话框,在“运行”文本框一栏中输入“C:\program files\WinRAR\Rar.exe”中加入“-ioff”,记得一定要用空格将参数隔开。
