对于计算机病毒的存储结构来说,不同类型的病毒,在磁盘上的存储结构是不同的。
1、磁盘空间的总体划分经过格式化后的磁盘包括:主引导记录区(只有硬盘有)、引导记录区、文件分配表(FAT)、目录区和数据区。主引导记录区和引导记录区中存有DOS系统启动时所用的信息。文件分配表(FAT)是反映当前磁盘扇区使用状况的表。每张DOS盘含有两个完全相同的FAT表,即FAT1和FAT2,FAT2是一张备份表。FAT与目录一起对磁盘数据区进行管理。目录区存放磁盘上现有的文件目录及其大孝存放时间等信息。数据区存储和文件名相对应的文件内容数据。
(1)软盘空间的总体划分当使用DOS的外部命令FORMAT格式化一张软盘后,不仅把磁盘划分为若干磁道,每一磁道划分为若干扇区,而且同时把划分的扇区分为五大区域,它们分别是引导记录区、文件分配表、文件分配表、根目录区以及数据区。
对于软盘只有一个引导区,引导区在磁盘的0面0道1扇区,它的作用是在系统启动时负责把系统两个隐含文件IO.SYS和MSDOS.SYS装入内存,并提供DOS进行磁盘读写所必需的磁盘I/O参数表。文件分配表(FAT表)是反映磁盘上所有文件各自占用的扇区的一个登记表,此表非常重要,一旦被破坏,将无法查找文件的内容。即使对DOS内部精通的人,要修复FAT表损坏的磁盘文件,亦非易事,开销很大。为此系统在划分磁盘区域时,保留了两份完全相同的文件分配表。根目录区是记载磁盘上所有文件的一张目录登记表。主要记载每个文件的文件名、扩展名、文件属性、文件长度、文件建立日期、建立时间以及其他一些重要信息。
(2)硬盘空间的总体划分对于不同类型、不同介质的磁盘,DOS划分磁盘的格式是不同的。对于硬盘来说,由于其存储空间比较大,为了允许多个操作系统分享硬盘空间,并希望能从磁盘启动系统,DOS在格式化硬盘时,把硬盘划分为主引导记录区和多个系统分区。
对于硬盘空间的分配由两个部分组成:第一部分就是整个硬盘的第一扇区,这一扇区称之为硬盘的主引导程序扇区,它由两部分内容组成,一是主引导程序,二是分区信息表。主引导程序是硬盘启动时首先执行的程序,由它装入执行活动分区(活动分区)引导程序,从而进一步引导系统。分区信息表登记各个分区引导指示符、操作系统指示符以及该分区占用硬盘空间的位置及其长度;第二部分是各个系统分区。各个系统分区是提供给各操作系统使用的区域,每一区域只能存放一种操作系统,在该区域中的系统具有自己的引导记录、文件分配表区、文件目录区以及数据区。若整个硬盘归DOS使用,硬盘上信息由5部分即第1扇区的主引导程序和分区信息表、分区引导程序、文件分配表区、文件根目录区、文件数据区。
硬盘主引导扇区很特殊,它不在DOS的管辖范围内。所以用DOS的非常驻命令FORMAT、FDISK、DEBUG都不能触及它。当该扇区损坏时,硬盘不能启动。用FORMAT、FDISK都不能修复它。DEBUG的L命令和W命令都不能用于主引导扇区。只有在DEBUG下借用INT13H或低级格式化方能修复。
2、系统型病毒的磁盘存储结构。系统型病毒是指专门传染操作系统的启动扇区,主要指传染硬盘主引导扇区和DOS引导扇区的病毒。系统型病毒在磁盘上的存储结构是这样的,病毒程序被划分为两部分,第一部分存放在磁盘引导扇区中,第二部分则存放在磁盘其他的扇区中。病毒程序在感染一个磁盘时,首先根据FAT表在磁盘上找到一个空白簇(如果病毒程序的第二部分占用若干个簇,则需要找到一个连续的空白簇),然后将病毒程序的第二部分以及磁盘原引导扇区的内容写入该空白簇,接着将病毒程序的第一部分写入磁盘引导扇区。但是,由于磁盘不同,病毒程序第二部分所占用的空白簇的位置就不同,而病毒程序在侵入系统时,又必须将其全部程序装入内存,在系统启动时道德装入的是磁盘引导扇区中的病毒程序,该段程序在执行时要将其第二部分装入内存,这样第一部分必须知道其第二部分所在簇的簇号或逻辑扇区号。为此,在病毒程序感染一个磁盘时,不仅要将其第一部分写入磁盘引导扇区,而且必须将病毒程序第二部分所在簇的簇号(或该簇第一扇区的逻辑扇区号)记录在磁盘的偏移地址01F9处,存放其第二部分所在簇第一扇区的逻辑扇区号。
另外,由于DOS分配磁盘空间时,必须将分配的每一簇与一个文件相联系,但是,系统型病毒程序第二部分所占用的簇没有对应的文件名,它们是以直接磁盘读写的方式被存取的,这样它们所占用的簇就有可能被DOS分配给新建立的磁盘文件,从而被覆盖。为了避免这样的情况发生,病毒程序在将其第二部分写入空白簇后,立即将这些簇在FAT中登记项的内容,强制地标记为坏簇(FF7H),经过这样处理后,DOS就不会将这些簇分配给其他新建立的文件。 |
