液晶屏占了笔记本30%以上功耗,因而在移动使用时,屏幕节能是重中之重,尽管笔记本内置了屏幕功耗调节工具,但复杂的操作困扰着初级用户,为此不少笔记本内置了环境光感应器,其可以根据环境光线的变化自动调节功耗,从而实现笔记本屏幕的自动节能。 笔记本屏幕要节能,通常是通过降低屏幕亮度来实现,不少笔记本内置的节能工具,可让用户手动调节屏幕亮度级别,但每次改变应用环境,由于环境周围的光线不同,为了实现节能和显示效果的平衡,用户不得不再次手动更改屏幕亮度,非常麻烦。有了环境光感应器即可解决上述烦恼。譬如开启环境光感应器后,用户在家里的卧室使用笔记本时,由于光线比较暗,屏幕亮度会自动调高,以获得更好的显示效果,而当用户在户外使用笔记本时,由于环境光线较强,屏幕亮度会自动调低,不仅不影响正常显示,还可延长续航时间。
小贴士:环境光感应器(也称光线感应器),其作用是通过感应环境周围的光线强弱变化,从而让屏幕根据光线强弱自动调整亮度,实现原理上,环境光感应器只是主板芯片组与液晶屏之间的桥梁,环境光感应器的热感应薄片紧贴主板芯片组上(如图1),一旦笔记本周围的光线发生变化,环境光感应器就会感应到,并通过温度的变化通知热感应薄片,由于主板BIOS中也写入了对应的指令信息,此时主板芯片组会发送指令信息给系统控制软件,从而让屏幕亮度匹配环境光线的变化。
●图1 紧贴主板芯片组上的热感应薄片 环境光感应用设置 通常笔记本在出厂时,环境光感应器默认是被禁止的,用户需要进入笔记本BIOS设置开启环境光感应器,以戴尔笔记本为例,进入BIOS设置的“Video”选项,将其下面的“Amb Light Senor”设置为“Enabled”即可开启环境光感应器(如图2)。此外,尽管环境光感应器无需驱动即可使用,但由于涉及到电源管理属性,为此必须借助对应的节能工具才能使用。
●图2 开启环境光感应器 以戴尔笔记本为例,要让内置的环境光感应器发挥作用,必须安装Dell QuickSet电源管理软件(下载地址http://www.cbifamily.com/download),而且在安装时必须选择“面板亮度”组件,之后运行QuickSet软件。在主界面点“面板亮度”图标(如图3),然后即可进入LCD面板亮度控件界面,但默认情况下被设置为“禁用环境光学感应器”选项。
●图3 调节面板亮度 如果点选“启用环境光线传感器”选项,此时液晶面板会根据气温状态进行调节亮度,这样不仅可以满足不同环境下的应用需要,还可以最大程度地节约电池电量,据称可延长20~30分钟续航能力。
如果为了获得进一步的节能效果,建议点选“启用环境光线传感器可以最大程度地节约电池电量”,此时屏幕亮度将限制在10~60nits 之间。此外,在开启环境光线传感器后,还可使用滑块调节面板的最小和最大亮度值(如图4),以此满足在特殊环境下的显示需要,譬如在较暗的环境下,可以设置一个最大亮度值,当屏幕亮度达到这个值时不再提升,以防止屏幕过亮而增加功耗。
●图4 使用滑块调节面板的亮度值 使用快捷键组合控制更方便 经过简单的设置后,环境光感应器可让笔记本屏幕自动节能,但为了提升使用效率,用户还需要掌握一些技巧,譬如不需要使用环境光线传感器时,只需按键盘上的“FN”与左箭头组合键,之后屏幕上会出现“环境光线传感器已禁用”的提示,这样屏幕亮度就不会随环境光线的变化而改变。此外,在开启环境光线传感器的情况下,当使用“FN+向上/向下键手动调节屏幕亮度时,环境光线传感器将会被禁用。而且要注意,只有在使用电池供电时,才可以启用环境光线传感器。
值得注意的是,笔记本与液晶电视、投影机等外设连接使用时,开启环境光线传感器仅对笔记本屏幕自身有效,而无法控制其它外部显示设备的亮度。此外,环境光感应器通常被设计在液晶屏边框下侧或键盘上方(如图5)。
●图5 感光器位置 因而使用时不要用手或其它物体遮挡,也不可使用任何粘性标签盖住感应窗口,否则光线传感能力会失效,此外,环境光感应器上不能有赃物(譬如灰尘或油渍),否则也会影响光线传感效果,无法准确判断周围环境的光线强弱。 |
