什么是最小化硬件系统
发表于 2009-12-10 09:43:58
什么是最小化硬件系统
通常我们可以将主板、CPU(及其风扇)、内存、显卡、电源这五大核心硬件看做PC的一个标准的最小化硬件系统。它们也是计算机能够启动所必需的硬件,所以当PC出现故障,就可以依靠最小化硬件系统来判断。显示器也可以作为基础的辅助硬件,能让我们确定最小化硬件系统存在的问题。由于没有软驱、硬盘、光驱等存储设备的支持。这个硬件系统显然不能搭配操作系统来实现各种功能,甚至不能对BIOS进行任何的设置(没有键盘、鼠标等输入设备)。所有核心部件的功能和在一台完整的计算机平台中几乎没有什么差异,只是其执行的命令和任务要简单得多。需要说明的是,随着科技的发展,整合的趋势越加明显,所以在一些特定的情况下,最小化硬件系统的部分核心部件很有可能集成在主板之中。
最小化硬件系统在黑屏故障中的动作。不难看出在标准最小化硬件系统中,各个部件都是计算机正常启动(在显示器上出现主板信息)缺一不可的条件,所以搭建这样的硬件平台也可以用来进行故障的排除,它也将黑屏的可能性隆到最低。我们又把这类故障分为核心硬件故障和扩展硬件故障两类。
核心硬件故障的确定
将主板放在在一个绝缘的桌面上,再将CPU、内存、显卡插入主板相应的插槽中,然后将电源和主板进行连接,将显示器连接到显卡上,这样我们的最小化硬件系统也就搭建成功了。请大家务必正确安装好CPU风扇,尤其是使用AMD CPU的用户。确认正确安装和连接完这些硬件后,用螺丝起子短路主板上的Pown on两个针脚,如果平台能正常启动,在显示器上我们能清楚地看见熟悉的开机来画面。如果不能正常开机,则需要对硬件进行诊断。如果黑屏现象依然存在,那我们只有借助主板上的蜂鸣器来确定问题的根源。不过借助蜂鸣器之前,我们还得进行一些必要的检查和排除:
首先仔细查看主板、内存、显卡有没有明显的异常情况,这样我们可以避免付出一些无谓的劳动。如果:配件局部是否有明显的烧毁,机箱内是否有烧焦的味道,显卡、内存和主板接触的金手指是否存在部分脱落的地方。
再次检查核心部件插入和连接的情况,如电源连接插头号是否紧密接触,显卡是否完全插入AGP插槽等。
以上几步写出来的确比较简单和轻松,但在实践的检查中可能要花费很多功夫,这需要我们花上一定的时间来细心观察。如果还是一无所获就只能通过主板上的蜂鸣器来进行检查和排除故障的根源了:
1、蜂鸣器没有声音
如果蜂鸣器没有声音而CPU风扇等运转正常,我们首先应该做的是清空BIOS,并查看主板的跳线设置,从而排除BIOS设置不当或者对CPU超频这两大黑屏杀手。然后再单独拔掉显卡或者内存(只单独拔一样)再次进行开机:如果蜂鸣器开始报警,则说明是刚才拔掉的硬件导致了黑屏故障的出现;当然还有一种情况就比较可怜了,如果内存和显卡拔掉之后都还没有任何的报警之声,我们只能通过逐一更换主板、CPU以及电源来进行故障的排除了,这样我们的诊断范围也就进一步缩小了。
发表于 2009-12-10 09:44:19
2、蜂鸣器有明显的长短笛声
这种情况比较容易找到问题的所在,我们可以根据蜂鸣器鸣笛的长短和发出的声音次数来进行辨别,当然这些辨别方法要针对不同的主板和BIOS版本和类型。以下是AMI和AWARD BIOS笛声的定义,大家可以把它作为参考来找到问题的所在。
AMI BIOS鸣笛的含义
1声——刷新失败
2声——奇/偶校验错误
3声——基本64KB内存错误
4声——定时器失败
5声——处理器错误
6声——8042的A20信号错误
7声——处理器特殊中断错误
8声——显存读/写错误
9声——ROM校验错误
10声——CMOS关闭寄存器读/写错误
11声——Cache损坏
AWARD BIOS鸣笛的含义
1、两声短鸣:CMOS设置错误
2、一长一短:内存或主板错误
3、一长两短:显示器或显卡错误
4、一长三短:键盘控制器错误
5、一长九短:主板闪存错误
6、不断长响:内存未插好或芯片损坏
7、不停短响:电源故障
8、不停地响:显示器与显卡未连接
扩展硬件故障的确定
如果确定所有核心部件不是黑屏的罪魁祸首,我们可以逐一将键盘、硬盘、光驱、PCI功能卡(如网卡、声卡)等扩展硬件单独连接或者插入到最小化硬件系统上,每连接一个部件我们就开机一次,看它是否会导致黑屏现象。值得注意的是,我们在进行连接时必须逐一单独进行连接,也就是说每次开机都只有一个配件连接或者插入到最小化硬件系统之中,这样做的唯一目的是确定所有扩展硬件自身是否存在质量问题或者致命性的损坏。
当确定所有扩展硬件均不存在质量问题或者致命性损坏之后,黑屏故障如果还没有得到解决,那么兼容性故障可能是黑屏故障的罪魁祸首。排除方法也非常简单,我们只要逐一将键盘、硬盘、光驱、PCI功能卡等扩展硬件全部连接或者插入到最小化硬件系统之中,每连接或者插入一个扩展硬件,我们就启动一次计算机,插入某硬件黑屏出现则说明插入的硬件和一个或者多个硬件存在严重的兼容性问题。需要提醒的是,如果插入PCI卡的时侯出现了黑屏现象,我们应该先将该设备取出然后插入到其他PCI插槽之中试试故障是否依然存在,将所有PCI插槽都试完之后,我们再考虑是否需要更换该硬件。
提示
通常情况下,我们将计算机上核心硬件之外其他配件都作为扩展硬件,这些硬件可以让计算机的功能更为丰富和强大。如:硬盘可以实现数据的保存;键盘用于计算机数据的输入,网卡可以让计算机拥有网络功能,声卡则让计算机走出无声的世界,电视卡则可以让计算机拥有电视收音功能……
发表于 2009-12-10 09:44:34
注意事项
1、注意工作平台无杂物
这里所谓的工作平台就是摆放最小化硬件系统的地方,一般情况下是放在机箱底板和主板之间无任何的金属物;硬盘等非核心部件没有任何连接线和最小化硬件系统进行连接。当最小化硬件系统摆放在机箱之外时,可以避免很多隐蔽的不利因素,也可以避免灰尘和金属异物导致短路情况的出现。
2、工作环境安静
一个安静的环境不仅能使我们静心观察和思考,找到问题的所在,更能让我们清楚地聆听BIOS的“教诲”。
3、找准主板上的Power On针脚
主板上Power On针脚的位置一般可以在主板说明书上找到,只有找到了主板上的Power On针脚我们才可以借助螺丝起子等金属物对计算机进行开机,才能避免在故障排队中发生意外。
4、注意防止静电
很多配件上的电子元件对静电都非常敏感,所以在接触硬件之前对操作者进行放电是非常重要的。而放电的方法也非常简单,只要我们自己接触一下水管等与地面良好接触的金属物体就OK了。
结束语:在这里我们教给大家学会借助最小化硬件系统来排除故障。同时,最小化硬件平台可动作的地方也不仅限于黑屏故障,而更多技巧和知识大家就可以通过实践去探索和总结。
提示
主板:Motherboard或者Mainboard的中文称呼,是电脑中最大的一块电路板,上面布满了用于连接声卡、显卡、Modem、内存等其他设备的各种插槽、接口(可连接鼠标/键盘等)、插座等,具有骨架作用。其性能好坏直接影响到计算机的稳定性和兼容性。
CPU:处理器,是电脑最为核心的硬件之一,相当于人类的大脑,指挥调度电脑的所有工作。CPU按其用途可以分为两类:用于个人电脑(PC)的,称为通用CPU;用于手机、掌上电脑等其他用途的,犯法为嵌入式CPU。
显卡:D;isplay Card,它主要是用于电脑的图形输出。显卡的显示芯片、显示内存、RAMDAC等组件影响着屏幕输出图像的分辨率、颜色、亮度和屏幕的显示速度等。
内存:内部存储器,是电脑工作过程中临时储存、交换数据信息的地方。其单位为“兆字节”,用“MB”表示(1MB=1024KB,1KB=1024字节,一个汉字占两个字节,所以1MB大约相当于50万汉字)。在日常生活中,说到内存大小的时候大家都会省略“字节”二字,只犯法“兆”。就目前而言,新配置的电脑一般都安装了至少128MB内存,而主流机型的内存则为256MB。
电源:它是计算机的动力之源,负责将市电转换为计算机所需要的直流电。功率是衡量电源的一个重要标准,但需要说明的是,由于材质和工艺的不同,相同功率不同品牌的电源仍然会存在很大的性能差异,特别是在稳定性方面。
