添加显卡后黑屏祸起主板跳线
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-11 08:12:19
故障现象:暑假期间显卡降价不少,笔者乘机购入了一块9600GSO显卡。该显卡在销售商那里进行过测试,一切正常。可是回家后装到主板上,却出现黑屏的情况。笔者电脑的配置是G41主板,DDR2 800 2GB的内存以及额定400W的电源。究竟问题出自何处呢?
故障处理:首先笔者考虑到是否会在安装显卡时不慎,将主板损坏,因此将显卡从主板上拔了出来,重新使用整合在G41主板上的显卡,可是发现一切正常,能顺利的开机。难道是添加独立显卡后,电脑的供电出现了短缺的情况?于是借来一台额定500W的电源,要知道500W的电源别说是拖9600GSO了,就是用在双显卡平台上也足够了,但是没想到开机后继续黑屏。难道笔者主板上的PCI-E插槽不幸夭折了吗?无奈之下,笔者只能请教电脑高手,恰巧此人用过和笔者相同的主板。经过他拨弄一番后,熟悉的开机画面终于出现了,并且顺利通过自检后进入了系统。
故障分析:经过电脑高手点拨后才知道,笔者使用的G41主板在安装独立显卡后,必须要调整一下位于主板PCI-E插槽附近的一组跳线,否则主板将继续使用整合核心,而非独立显卡,此时若将显示器接在独立显卡上,自然就会黑屏了。
学上一招:某些集成主板比较特殊,在安装独立显卡后若出现问题,务必仔细翻阅一下主板说明书,看看是否需要手工屏蔽整合显卡,以免造成不必要的麻烦。
此外,在安装独立显卡后遇到问题,还可以从以下几点进行排查:
1、除了主板上设有屏蔽整合核心的跳线外,同样可以在BIOS里查看是否有关闭整合显卡的选项,如果有务必将其关闭。此外,某些整合主板可能会对某些型号的显卡不兼容。譬如某些G41主板只提供了PCI-E×4接口,并在说明书中明确列出了所支持的显卡型号,对于不在此列表内的显卡,可能会存在兼容性问题,从而导致无法正常开机或使用。
2、其次,现在许多中、高端显卡都需要额外的辅助供电,若安装显卡后遗忘此供电接口的安装,也会导致无法开机的情况发生。最后需要提醒的是,若使用9800GTX、GTX 260之类大功率显卡务必注意电源额定功率,以免造成功率不足使得整机无法正常运行。
