北桥散热片松动,竟是重启元凶
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-11 08:13:03
故障现象:朋友家的一台电脑出现了故障,表现为:开机一段时间后,就会重启,随着温度的升高,重启故障也会频繁出现。电脑配置为:酷睿2 Q8200,映泰P45主板,七彩虹逸彩9800GT。
故障处理:根据故障现象,笔者认为硬件故障的可能性较大,于是将机箱打开,清理内存、显卡等配件,处理完成后,没有任何效果。进入CMOS观察CPU温度,没有发现异常现象。接下来,笔者怀疑电源出现了问题,于是赶紧拿来万用表,监测电源的±12v、±5v直流电压输出情况,直流电压没有出现任何波动。
望着无法发现故障点的电脑,笔者觉得有点大事不妙,难道主板会出现问题?只得拆下主板,将主板拿在手上仔细观察,当笔者用手碰及北桥散热片时,发现散热片竟然有些松动,原因是固定散热片的塑料卡扣变形所致。重新买了一个散热片装上,最终解决了问题。
故障分析:该机由于使用的是塑料卡扣固定北桥散热器,由于时间的增长,塑料卡扣老化,导致变形而松动,造成无法正常散热。
小知识:塑料卡扣这样的有机制品容易老化。
