故障现象:朋友的一台电脑最近出现了问题,症状为:起初在运行一些大型3D游戏或者打开程序较多时,电脑总是出现重新启动,后来演变成经常出现反复重启故障。
故障处理:笔者首先将电脑拆开,拔下内存条,用橡皮反复擦拭金手指,并将两个内存条互换插槽试验,但是重新启动故障依旧。开机观察CPU和显卡温度,也没发现异常情况。用替换法测试显卡没有问题,难道是主板出了问题?于是笔者将所有配件都拆下,仔细观察主板上的各个部位,突然,内存插槽的一个小纸片提醒了笔者,会不会是谁在清理电脑时,不小心掉在上面的小纸片造成电脑重启的呢?清理完小纸片后,笔者赶紧将所有元件全归位开机试验,呵,电脑重启故障消失。至此故障彻底排除。
故障分析:该机故障为不知谁不小心将小纸片掉入内存插槽中,当机器运转后,原因很可能是小纸片积聚热量,加上炎热的夏季,导致内存条发热,造成电脑不能稳定工作。
学上一招:如果内存发热量比较大,可以考虑给内存加装散热片以及散热风扇等。 |
