数据线插不到位造成死机故障
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-11 08:15:50
故障现象:单位的一台老电脑起初要启动多次才能进入系统,且速度越来越慢,后来经常出现死机故障,而且还时不时伴有蓝屏。
故障处理:首先笔者排除了病毒作怪,打算重装系统,正当笔者格式化硬盘的时候,报出找不到硬盘的错误。笔者于是开始整理硬盘数据线,发现数据线 有些松动,原来是同事前两天给电脑做清洁维护的时候可能没把线插到位,于是笔者赶紧把线插好,开机一切正常。正准备收工时,电脑又死 机了,同时机箱内发出细微的嘀嘀声。到底是什么原因呢?笔者仔细查看原因,重新插拔内存条并更换插槽,还是不行。笔者又将显卡卸下, 用橡皮擦拭金手指,重新安装好。再次开机,电脑果然顺利启动了。正当笔者暗自庆幸的时候,同事又大呼无法安装软件,怎么会呢?电脑已 经稳定了,怎么会无法安装软件?于是,笔者查看“我的电脑”,呵呵,160G的硬盘怎么C、D两个盘加起来才有不到3G呢?于是笔者进入磁盘 管理器,右键点击一个未格式化的磁盘,将其格式化后,将软件存放在该硬盘下,再次安装并选择该硬盘为安装路径,一切OK!至此,奇怪的 故障彻底排除!
故障分析:后来同事分析,这次故障很可能是其为该机清扫灰尘后,硬盘数据线及显卡均没有完全插到位所致。
学上一招:硬盘分SATA和PATA两种接口,一般SATA接口数据线会出现接触不良的问题,因此数据线最好选择带卡扣的那种,可以解决这个问题。
