内存不兼容 开机无法完成自检
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-11 08:18:12
故障现象:周日笔者陪女友前去装机,组装的电脑配置是某二线品牌的主板,Intel处理器以及2条2GB DDRII 800的内存。但是新电脑搬回家后,就经常会出现无法开机的情况,电脑通电后会一直定格在自检的画面。由于往返电脑城颇为不便,因此只能自立更生,试图解决故障。
故障处理:对于开机定格在自检画面,最大的可能无非有三点:硬件质量问题、硬件兼容性问题或安装不当。为此笔者先从最容易发生的“硬件安装不当”开始检查。为此,先将电脑中的所有板卡拆下,然后仔仔细细的安装了一遍,所有扣具都确认安装无误,可是搞了大半天开机后依然会出现无法完成自检的情况。其次,笔者开始想到可能是硬件不兼容所造成的,因此对显卡以及内存条进行了替换检查。果然,将2条DDRII 800的内存替换后,电脑终于可以正常的开启了。难道是内存有问题?接着笔者又对2条内存进行进一步检查。最后发现2条同品牌的内存居然会存在兼容性问题,一旦将2条内存同时安装在主板上,无论是插在哪个插槽都会造成无法完成系统自检的情况。为此,笔者将该情况询问经销商,在经销商的建议下,把DDRII 800降低至DDRII 667使用,只有这样主板才能在同时安装2条内存的情况下,正常的完成自检。
故障分析:在反复的测试,终于确认这个诡异的内存兼容真正的元凶居然出在主板上。该主板的设计中存在一定缺陷,非常的挑内存,在搭配该品牌内存时,极易出现无法完成自检、系统蓝屏等问题。为此只有将内存降频使用或适当的提高内存工作电压才能有所好转。
学上一招:如果内存出现兼容性问题,还可以尝试刷新SPD信息,也可能解决内存的兼容性问题。
