电脑频繁死机皆因处理器电压太高
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-11 08:18:56
故障现象:前些日子笔者对电脑进行了升级,将原先的单核闪龙处理器换成了双核速龙处理器。但是在更换处理器后发现,电脑经常会出现死机的情况。为此笔者在双休日准备对电脑大修一番,找出死机的真正原因。
故障处理:本着先软件后硬件的原则,笔者先对电脑的软件以及操作系统进行检查。在进行了杀毒以及对系统打了多个补丁后依然出现死机的问题。接着,笔者将目光转移到电脑硬件上。首先对电脑的显卡、内存进行检查,将板卡的金手指进行擦拭,以避免接触不良等情况;其次,笔者还借来了一台大功率电源进行测试,结果电脑还是经常会死机。考虑到死机的现象是在更换处理器后才发生的,难道是新买的双核处理器有问题?为此,笔者下载了SUPER PI软件准备对处理器进行满载测试。正在测试时,笔者突然发现处理器的供电电压竟然为1.387V,而笔者的购买的双核处理器的默认电压应该为1.35V才对。与此同时,在被加高电压后,处理器的温度也始终在70度左右徘徊。原来正是主板偷偷的给处理器加电压才导致了死机的问题。为此,笔者进入到BIOS中,把处理器的工作电压强制设定在了1.35V,同时死机的问题也得以解决了。
故障分析:现在有不少主板为了追求更高的性能,或是存在设计的BUG,往往会给处理器提高默认电压,此举无疑是一把双刃剑,如果处理器体质好的话,的确能获得额外的性能提高更利于超频,而一旦碰到体质稍差的处理器就会造成死机或者系统蓝屏等故障。为此碰到这样的情况,可以对处理器的实时工作电压进行检查,一旦有主板偷加电压的情况,可以手动设置处理器工作电压。
小知识:给处理器加电压、降电压可以在BIOS中调节,幅度最好不要超过0.2V,而且还要注意周边的散热等问题。
