最新消息显示,AMD将在2010年3月份发布代号“马尼库尔”(Magny-Cours)的全球首批12核心处理器,同时还会有8核心版本。 马尼库尔处理器将命名为Opteron 6100系列,首次采用1944个针脚的Socket G34接口,45nm工艺制造,拥有12MB三级缓存、四条HT3总线和四通道DDR3内存控制器,其中HT总线速度提升到6.4GT/s。Opteron 6100系列隶属于“马拉内罗”(Maranello)平台,面向双路和四路服务器市场。
根据已知消息,第一批12核心Opteron 6100系列将有三款标准型号,主频1.9GHz、2.1GHz和2.2GHz,平均功耗115W;向上有一款2.3GHz的SE高性能型号,平均功耗140W,向下则有一款1.7GHz的HE节能型号,平均功耗85W。
8核心方面,标准电压版本也有三款,主频2.0GHz、2.3GHz和2.4GHz,HE节能型号则有两款,主频1.8GHz和2.0GHz,暂无SE高性能版本。
可以看出在核心数量翻番之后,AMD把主频降低了不少,另外集成内存控制器和三级缓存的频率也比目前的四/六核心更低,即便这样平均功耗也仍然有明显增加。尽管如此,凭借更多核心和HT总线、电源管理等方面的创新,AMD认为新一代服务器平台仍能带来更好的性能功耗比。
等到2011年,Opteron 6000家族将升级为“英特拉格斯”(Interlagos),采用32nm新工艺和推土机新架构,核心数量也增加到16个和12个。
AMD 2009-2011年服务器路线图概览 |
