主板电容为何会爆浆?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-19 05:01:08
电脑用了几年,突然感觉不稳定的时候比以前多了很多,经常发生自动重启,偶尔也会出现不能点亮的现象。这时,如果你把电脑拿去维修,那师傅就会告诉你:“供电电容爆浆了,焊上几个新的就好了”。那么,为什么电容爆浆会影响系统稳定,爆浆又有什么原因呢?
供电电容的作用
电容的作用从简单来说,就是在主板的供电电路中,由于从电源输出的原始电流存在干扰和杂乱因素,不太平稳,需要用电容发挥“滤波”作用使电流变得稳定,从而可以供给CPU等主要配件使用。因此,主板供电电容质量的好坏,会直接影响到电脑的稳定性以及性能的发挥。
为什么电容会爆浆?
由于CPU等配件对电流的要求很高,因此需要用大容量的电容来进行滤波,综合上成本因素的限制,大多数主板的供电电路主要都是采用电解电容(以下提到的“电容”,均指电解电容)。这种电容,顾名思义内部结构主要是由电解液构成的。如果电解电容过热,就会使内部的电解液从液体蒸发成气体的状态,而电容的外壳是不会自动延伸的,所以电解液就会从顶部的防爆口(一般就是电容顶部的K字型缺口)涌出来,这就是我们看到的爆浆现象了。归根到底,电解电容爆浆就是因为过热。那么,在什么情况下会导致电解电容过热呢?
●白圈中的电容已经爆浆
第一、环境因素。由于靠近供电电路中电容的配件都是发热大户,如CPU等,如果机箱内部散热风道不够好,会导致热量积聚不能散发,长期以往就会导致电容过热。
第二、部分主板为了节省成本,减少供电电路的电容,这就会让每个电容的工作压力比正常数量的时候增大,这也是造成电容过热的原因。
第三、电源的质量差,引起电压严重不稳定,如果电容的耐压值低的话,也会造成过热等损坏。
第四、最根源的原因,就是电容的质量差了,名牌的电容能达到几万个小时的无故障使用时间,而杂牌的电容连这个时间的十分之一也没有,更不用谈耐受高温了。
如何预防电容爆浆?
根据上述引起电容爆浆的原因,我们应该在购买电脑时优先选购采用名牌电解电容或固态电容的主板以及优质电源,并在使用电脑的过程中注意营造良好的散热环境,这样才能有效地防止电容爆浆。
