A780GM-A黑炫龙是精英推出的一款黑色豪华780G整合主板,该主板支持板载加强独立显示核心、能有效为3D提升性能的混合交火(Hybrid Graphics)技术。
精英A780GM-A黑炫龙 主板基于黑色PCB设计,标准的ATX板型在散热方面明显要强过小板型的产品。 采用了黑色的PCB,红色的 内存插槽和 显卡插槽颜色搭配非常的舒服。主板基于AMD 780G/SB700芯片组,能够支持目前先进的K10架构Phenom处理器。整合了高性能的HD3200图形核心,可与独立显卡组建混合交火平台。
内存插槽 主板提供了4条DIMM内存插槽,支持双通道DDR2 1066/800内存规格,最高可支持32GB高容量。搭配了SB700南桥,可支持6个SATA2接口,支持多种RAID模式。
供电部分 主板供电部分采用了3+1的供电模式,为了保证在支持AM2+接口的Phenom处理器时提供更稳定和纯净的电流供应,特别配备了一个额外的封闭式电感组成了第四相供电回路,搭配了全固态铝壳电容,可见精英在主板的设计考虑周全。
扩展部分 主板提供了1条PCI-E显卡插槽,为最新的PCI-E 2.0规格,可支持全系列主流独立显卡。与整合图形核心配合,可组建高性能的,也是目前业界唯一的混合图形动力系统,将提升整体平台的图形处理器能力。
磁盘接口部分 主板配备了VGA/HDMI接口,能够满足消费者模拟/数字的需求,方便接驳各种规格显示器。另外配备了6个USB端口以及1个eSATA端口,支持便携移动存储设备。
接口部分 阿亦点评:ATX黑色PCB大板设计,使得其在外观上显得比较与众不同,其做工和用料也都非常扎实,推荐组建AMD整合平台的用户选购,感兴趣的朋友不妨咨询商家,了解产品更多信息及优惠。 |
