让你的手指冬天不再僵硬!——自制低功耗电热保暖鼠标垫
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-29 07:39:06
在冬季的晚上,如果室内没有暖气,室温通常都在十摄氏度左右。虽然身上有厚厚的衣物保暖,但手指早已冻僵了,操作鼠标很僵硬,更别谈玩游戏了,相信不少读者每年都会有这样的烦恼。不过看了下文之后,今年的状况可能有所不同:你可以DIY一个发热保暖鼠标垫,让手指也暖和起来!
我们注意到,不少人在冬季都使用电热毯把被窝都弄暖和了才上床睡觉,能不能利用这种主动发热的原理,让操作鼠标的手也在寒冬享受到一丝温暖呢?不过,电热毯毕竟体积较大,而且功耗较高,不是太适合我们的“暖手大业”。那么能不能找一些发热面积跟鼠标垫差不多大小的电热配件,来自制一个保暖鼠标垫呢?答案是肯定的。
基础材料:电暖片
现在,市场上出现了一些采用碳纤维制造技术的薄膜式发热片,它们通常都采用5V左右的低电压直流供电,面积大约六十平方厘米左右,加电后发热温度一般能在40至50摄氏度。在冬季通常只有10摄氏度左右室温的时候,这样的温度能给你的手部带来恰到好处的暖和,让你操作鼠标的时候更加灵活。值得注意的是,它5V电压供电的特性,适用于电脑的USB接口,十分适合用于自制发热保暖鼠标垫。
在采购这类薄膜式发热片时,最主要关注的是它的面积、电流、供电电压。一般来说,如果你想用电脑的USB接口进行供电的话,电流是不能超过500毫安的,这些问题都要事先跟卖家沟通好。以6厘米宽、10厘米长规格的薄膜式发热片为例,它的市场价一般是3元左右(带有USB接口的是8元,但那就失去了DIY的乐趣了)。
发表于 2009-12-29 07:39:51
作过程:组合式设计更方便
薄膜式发热片要发热,当然离不开供电的支持。由于笔者使用的笔记本电脑USB接口电压较低,难免会影响发热片的效率,因此笔者采用的是一种带有USB接口的手机充电器供电的方式(规格是5V,1000mA,价格15元左右)。而且,采用这种方式供电,能够避免因连接失误时给电脑USB接口可能带来的损坏。对供电线路不太熟悉的新手,笔者推荐采用这种方法。
发表于 2009-12-29 07:40:36
首先,在薄膜式发热片的两条金属边框上焊接上一定长度的供电的导线(保留一定长度是为了方便用户的操作,但也不能太长,不然会带来较为明显的电压降低而影响发热效率)。
发表于 2009-12-29 07:42:46
然后将它与USB接口的两条供电线接在一起,确认正负连接没有错误后,插上USB接口的手机充电器的电源。大约一分钟以后,薄膜式发热片就会升温到40摄氏度左右,可以感到明显的温热感。如果温度没有上升,请仔细检查连线,并用万用电表测量一下加在薄膜式发热片两端金属边框的电压是否正常。
发表于 2009-12-29 07:43:38
薄膜式发热片的供电部分完成后,用旧衣服或干净的布把它包裹起来,形成发热保暖布层。这个布层在使用时就处于我们的手背上,能够给手部带来最好的保暖效果。
发表于 2009-12-29 07:44:12
最后,将发热保暖布层与鼠标垫以合适的方式组合在一起。可以采用针线缝合的方式,这样结构比较稳固。当然了,也可以用夹子将发热布层的边缘与鼠标垫固定在一起,这样冬天能享受温暖,夏天也能将它拆开来适应季节的变化。
发表于 2009-12-29 07:44:24
自制发热保暖鼠标垫耗电吗?
使用了这个发热保暖鼠标垫后,会不会很耗电呢?其实这种担心是没有必要的。按照5V的工作电压,1000毫安的电流来算的话,这个自制发热保暖鼠标垫的功率仅有5W左右。从理论上计算,要连续工作二百个小时才会耗费一度电,按照一元钱一度的电费来算的话,相当于每五个小时才花费不到两分钱,这点花费相对于手部暖和,而带来的良好的冬季电脑使用体验来说是可以忽略不计的。因此,完全不用担心自制发热保暖鼠标垫耗电的顾虑,尽情享受寒冬中那一丝的温暖吧。
写在最后
经过上面的操作,发热保暖鼠标垫就制作完成了,相信每位读者都会体验到它在冬天的好处。当然了,如果室内使用暖气供热的话,这个发热保暖鼠标垫可能还会让你的手部热得出汗,因此在室温较高的时候,最好还是将发热布层拆下来。
发表于 2009-12-29 11:49:51
好玩
发表于 2009-12-29 12:07:34
怕烫啊
呵呵:a184:
发表于 2009-12-29 12:44:13
漏电咋办???
