按键盘就死机的故障解决一例
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-30 12:44:10
故障现象:最近笔者的电脑出了个烦人的故障,听歌、看电影、聊天及其他都很正常,就是进入网络游戏后 一按键盘上的任意一个键就会自动重启。如果不按键盘只动鼠标的话,用多久都不会重启。
故障处理:出了这样的问题,笔者先从所玩的游戏入手,把游戏卸载掉,再把游戏重新安装一遍,问题依然如故,应该是与游戏本身无关的了。这下我想到Windows XP运行游戏时,系统出现严重的错误造成的自动重启,于是我右键点击“我的电脑”,打开“系统属性窗口”,点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”下方的“设置”按钮,然后把“自动重新启动”前面的对号去掉,接着重新启动电脑再运行一次游戏,谁知这次它不自动重启了,而是出现蓝屏。于是我决定重新安装系统,寄希望于新系统,但是重装系统也不管用,还是进入游戏后一动键盘就蓝屏。
郁闷中突然想起以前《家用电脑》曾经刊登过一篇文章解决一个类似的问题,那篇文章的故障原因是集成声卡与独立声卡相冲突,会不会是我的声卡驱动程序与游戏不兼容呢?于是我把声卡驱动程序换成以前旧版本的驱动,但故障依然没能得到解决。无奈之下上网搜索一下,发现安装了QQ会导致这样的问题出现,把QQ卸载后,重新启动一次电脑,故障就没再出现了。难道要我不用QQ吗?没了QQ上网对我来说还有意义吗!为了能同时用QQ和玩游戏,我按网站的提示,在硬盘中搜索并删除npkcrypt.sys、npkcrypt.vxd、npkcusb.sys这三个文件。
故障分析:QQ有一个叫nprotect键盘保护技术,主要是用于防止在输入密码时被其恶意程序截获密码,怀疑是它跟键盘驱动程序和DirectX冲突引起的,或者是QQ修改键盘驱动导致冲突!
