开机黑屏缘起内存
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-31 07:38:27
故障现象:朋友的兼容机这几天开机黑屏,无显示,无任何报警音,开机后键盘灯也没有亮过一下,据他说按Numlock键也没反应。
故障处理:我到朋友家中查看,发现情况的确如此。朋友的机器是3年前配的,Athlon 3000+的U,1G内存,6600GT的显卡,当时可算是强力配置。首先,从显示器下手,因为此显示器已经服役多年,遂把显示器接在另一台机器上测试,开机有显示,一切正常,说明显示器无故障。于是打算直接最小系统,看硬件有没有问题,但是奇怪的是最小系统下仍旧黑屏,看来是3大部件有问题了。因为是显示故障,所以第一怀疑对象是显卡,换到另一机器上,显卡工作正常。难道是CPU?遂更换之,亦正常。莫非主板挂了?看来要自己弄好是没办法了。刚想装上机箱,看见主板上插着两根内存,(朋友的机器是512×2的内存)反正死马当活马医,拔下一根内存,开机后显示正常。再把拔下的那根内存插上,开机黑屏,原来故障的根源是这根内存条,问题终于解决。
故障分析:本来因为显示的问题,一直以为是显卡或者显示接口的问题,没想到却是内存惹的货,想想可能是因为两根内存组成双通道的关系,当其中一根损坏了自然开机会出现黑屏了。
