前置USB口不可用,BIOS中找原因
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-1-2 20:53:32
故障现象:单位最近新上一批Dell DIMENSION E520电脑,安装了Windows XP 及常用的办公软件后发放到用户使用,使用一段时间有用户反映说有台电脑前置USB接口不可用,不论是插入U盘或者其他的USB接口设备均不能被识别。
故障处理:接到用户的故障报修后,笔者随即带上自己的U盘迅速赶到现场,将U盘插进电脑前置USB口后,电脑没有任何的提示信息,既没有发现新硬件,也没有移动磁盘的盘符标识,如同没有插入U盘一样,但将U盘插进机箱后面的任何一个USB接口均能够正确识别并顺利读写,看来只是前置的USB口不可用。前置USB口不可用情况在兼容机上时常发生,大多是由于前置USB口没有正确连接造成,所以当时首先想到的是连线问题,打开机箱侧盖板发现前置的两个USB口并不是直接与主板连接的,而是集成在一块面板上,通过一根40芯的扁平线缆连接在主板上,将该线缆重新拔插后故障依旧,该前置面板同时还集成了麦克风和耳机接口以及电脑状态指示灯,而这些接口都是正常的,排除了连线的问题。
在该前置面板上还有一20针的方形接口未被使用,怀疑是否和该接口未连接有关,于是拨打Dell的售后服务电话,经咨询得知该接口为1394卡预置接口,和前置USB口没有关系,在服务人员的授意下将主板的BIOS进行了放电处理,重新启动后前置USB可正常使用。
故障分析:该型号的电脑可以通过BIOS对Front USB的状态进行设定,当设定为ON时Front USB组为允许使用,为OFF则为禁止,对BIOS放电后Front USB的状态选项复位于工厂默认“ON”状态,因此也就可以正常使用了。
