驱动安装不当引起的各类故障玩游戏按任意键死机
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-1-2 20:57:35
Q我的电脑是戴尔的,内存512M的,玩天堂游戏时用鼠标玩游戏没事,一动键盘上的任何一键就死机。(w89794938)
A这个问题是很常见的,在桌面状态下一切正常,但是切换到3D界面之后,一动键盘就会死机或者是重启。不过这一类的故障还是比较好判断的,桌面状态正常可以说明键盘和主板本身是没有问题的,在3D模式下软件和驱动环境会发生变化,此时敲击键盘上的任何一个键都等于向CPU输送一个中断信号,如果内核模式中存在着太高的内部进程请求级别 (IRQL),而且访问其没有权限访问的内存地址,在处理键盘的中断信号时发生错误,电脑就会出现死机,这大多是由于驱动问题引起的,建议您首先升级一下主板驱动,然后依次更新显卡驱动和声卡、网卡驱动,经过这样的处理之后,故障一般都可以排除。
