1w配电脑 游戏机 请高手帮忙配一下
发表于 2010-1-7 12:37:48
要么  LZ可以考虑下  上 5970
发表于 2010-1-7 18:29:31
5970差不多快5千了吧?
发表于 2010-1-7 19:00:56
不要考虑R2G了,现在至少得上个R2E或者新出的USB 3.0 SATA 3.0的板子;
R2G八项供电,超六核,想想都觉得汗;
假如现在不考虑六核,M3F+I7还能省点电;
发表于 2010-1-7 20:04:29
M3F是1156接口吗?这样的话要上i5或者i7 860了 对吧
发表于 2010-1-7 20:39:56
已经说过了  超多少核心  与 供电回路没多大关系  一般 6相供电足够了  关键看走线
R2G除了 北桥温度稍高之外 没什么缺点
发表于 2010-1-8 00:34:20
掉压程度,跟供电成反比;
供电少,掉压大,超高频自然需要更高的电压;
原文引用如下;
是 V droop , 注意不是 V Drop
首先要有一個概念 , 主機板上的 VRM 線路
工作頻率是有限的 一般的 Anaglog PWM 工作頻率大約 200 KHz , Digital VRM 快個四倍到五倍 但也頂多 800K~2MHz
不論速度多快 總會有一段時間是對 CPU 負載改變是毫無反映的 這些時間必須完全仰賴主機板上的電容跟電感去承擔這些負載改變
理論上如果主機板上有無限多的電容足供應付 那 完全不需要有 Droop 的設計
之所以要加入 Droop 的設計簡單說就是要在主機板上電容有限的情況下
符合電壓上下限的設計
簡單說就是輕載時電壓稍微拉高 瞬間轉重載時 電壓突然往下掉的時候 不會掉出下限
重載的時候電壓稍微壓低 瞬間轉輕載時 電壓突然往上急跳的時候 不會超出上限
用這張圖看就知道意思
至於怎 去算要在多少負載時適合加入多少 Droop
那跟每張版子的個別狀況有關 其實我覺得不太需要了解
總之會重載時電壓會偏低絕對不是線路設計爛或是設計有問題
如果你把 Droop 取消 那 在重載轉輕載的時候 電壓瞬間是會反而過高的
簡單說 OverSpec 的機率百分之百 當然超頻的人不在乎這些
但是主機板預設是不可能取消 Droop 的設計
发表于 2010-1-10 10:18:09
我一直强调的就是这个
这个文章说到现在 还是在说电容和相数
这个文章多半是在胡说八道,我天天和 PCB打交道 我会不 知道么
相数是什么?  多少相  分担多少 OK?
电容是什么? 过滤的质量 OK?
每相回路都是需要控制芯片的  比如 X58-UD5 做的是 12相模拟,  实际是 6相的控制芯片
这些都是年头不对马嘴的话
真正的掉压  实际就是电路的设计  就是走线    而你的文章却在里面说每个板子不一样 不需要了解
每个板子肯定不一样 这样 才会有 华硕 华擎  这种高端 和低端的品牌 才会有 ONDA  这种板子的出现
发表于 2010-1-10 10:39:30
春节要折腾的就上不了新产品。
最近价格也高。
春节不折腾的,弄个游戏机就可以熬咯。
hhh0503 发表于 2010-1-4 19:46
有理,悄悄地告诉大家,360的Natal体感设备就在今年上市,据说价格可以接受,同时有好几部大作支持~
发表于 2010-1-10 13:46:16
全游戏高清。恐怕不够!
发表于 2010-1-10 18:02:50
掉压,是INTEL定制的规范;
实际的掉压设计,主要是为了保护CPU;
另外你说的GA的供电设计,是跟ASUS是存在差异的;
话不多说,给沧者极限的传送门,自己看吧;
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=173816
OSKAR和狂少,我想注意OC世界WR的应该都熟悉;
