关于DELL的主板的疑问
新手上路
Rank: 1
发表于 2010-1-9 18:00:51
我现在有一台dell vostro 420的台式机,如果将BIOS的跳线接上(也就是将2,3脚短接)机子就开不了机,(1,2脚短接是BIOS清除),如果将跳线拔除,也就是不接跳线,机器运行完好。请问有这一款的大侠,看看是否也是这样。
我在其它的机子中如果拔除BIOS跳线,机器是无法开机的,是否的dell的主板与别人的不同。
发表于 2010-1-9 19:41:47
没用过DELL的主板,关注中。。。。。。
发表于 2010-1-9 20:22:05
楼主打DELL的800电话啊,免费的哟。
发表于 2010-1-9 20:23:40
一般品牌机,可以去找客服!
他们更专业!
发表于 2010-1-10 13:15:44
不用接跳线帽
发表于 2010-1-10 20:41:51
大侠:
    您确定吗?真的是(2,3脚)的跳线帽不要解吗?
    当初我是为了清除BIOS,把跳线帽(1,2脚)接上,后来忘记了,到底是否是原来机子上的还是我另外接上的,以致于当把跳线帽接到(2,3脚)时,机器风扇不转(机箱和cpu风扇),机器就无法开机(1,2脚是清除用的),当把跳线帽拔掉机器就能开机。所以我自己也搞晕了。
    如果将(2,3脚)的跳线帽接上,虽然不能开机,但是如果这时插座电源没关,这时拔除(2,3脚)的跳线帽,风扇就开始运转,机器可以开机。
     为此我问过dell 800客服,他们也觉得这事很怪,(因为好像许多的主板如果跳线帽不接,机器是无法开机的)所以他们建议我换主板(因为机器还在保) 5# leader_007cn
发表于 2010-1-11 07:46:49
大侠:
    当初我是为了清除BIOS,把跳线帽(1,2脚)接上,后来忘记了,到底是否是原来机子上的还是我另外接上的,以致于当把跳线帽接到(2,3脚)时,机器风 ...
hhjxzjxp 发表于 2010-1-10 20:41
大哥 恭喜你 还在保
不定还会有什么问题呢
赶紧换
发表于 2010-1-11 22:40:06
问题已经解决了,方法是:1、拿掉主板电池,2、断掉电源开关,3、用手按住主机开关让主机完全放电干净,4、再将跳线帽再1。2。3。脚都短接一下,5、重新将跳线帽将2-3脚短接,开机进入BIOS,修改硬盘模式为ATA,保存。然后一切正常。造成原来的故障的原因可能是晚上关机后没有将电源开关断电,使主机处于准备状态,由于夜间电压不稳,造成主板或电源某些电容或其它的什么问题才使得BIOS存储故障。
发表于 2010-1-12 05:20:39
问题解决就好!恭喜楼主!学习了
发表于 2010-1-12 08:52:36
“造成原来的故障的原因可能是晚上关机后没有将电源开关断电,使主机处于准备状态,由于夜间电压不稳,造成主板或电源某些电容或其它的什么问题才使得BIOS存储故障。”
我电脑从不拔电,设置键盘开机。
不会有事吧。
