为什么电脑旧了就会出现开不了机的状况?
发表于 2010-1-19 11:25:48
潮湿正解.
而且你肯定没有经常将电脑通下电(废话)
你可以试试这个解决方法,不保证有用.
将所有的内存,硬盘和显卡,电源插头都拔下来,CPU风扇的供电也拔掉,总之把主板取出来,然后用吹风对着所有接口吹,吹干为止,注意温度.然后清洁插槽.最后,上内存的时候,注意不要插原来那个插槽,换个插槽.
其实这个一般都是CPU那边的问题,不过也有可能是内存,你先试试吧.
发表于 2010-1-19 12:05:42
电脑寿命和周围环境关系也很大的 还有检查一下电源有没有问题
发表于 2010-1-19 22:50:25
典型的加电后自动保护故障
原因:
1、主板电池电压不足或BIOS跳线接触不好
2、主板有轻微短路的地方(12V,5V,3.3V短路)
3.南桥,内存或显卡供电的场效应管不良(还没彻底损坏)
4、主板变形,CPU和插座接触不好
5、电容老化,尤其是大个的电容
6、……
原因挺多,比较麻烦的一类故障
发表于 2010-1-20 09:29:52
帮顶 偷听~{:4_291:}
发表于 2010-1-20 14:48:53
主板供电问题,建议下次买个好电源
发表于 2010-1-21 21:22:47
说不定有静电吧,墙壁地线没走好;
发表于 2010-1-22 11:06:04
主板供电部分有问题
发表于 2010-1-23 09:41:43
典型的加电后自动保护故障
原因:
4、主板变形,CPU和插座接触不好
CIVIC 发表于 2010-1-19 22:50
这些问题都有可能 你还是去维修店看看吧
三两下就能查出问题所在
12
返回列表 发新帖
