N卡BIOS编辑软件NiBiTor更新至V5.4版本+NiBitor使用教程
发表于 2010-1-20 19:02:58
MVKTech.net网站最近发布了Nvidia显卡BIOS编辑工具NiBiTor的最新版本NiBiTor v5.4版,新版本中增加了对几款Nvidia新显卡的支持,以下是该版本的主要更新项目列表:
    * 加入对GeForce 9800 GT的支持;
    * 加入对GeForce 9600 GS的支持;
    * 加入对GeForce 9400 GT的支持;
    * 加入对部分GeForce GT 240显卡的支持;
    * 加入对部分GeForce GT 230显卡的支持;
    * 加入对部分GeForce GT 220显卡的支持;
    * 加入对部分GeForce 210显卡的支持;
    * 加入对部分GeForce GTS 250M显卡的支持;
新版NiBiTor软件的基本架构与旧版相同,只是对部分支持功能进行了更新。
需要下载这款软件的读者可以点击这个链接进行下载。
suboysugar再给个附件下载,防源地址失效!
NiBiTor.v5.4.rar (569.63 KB, 下载次数: 1304)
suboysugar注:再分享下这个软件的教程!还不错!
NiBitor使用教程(转帖)*收藏
nVidia显卡BIOS编辑软件NiBitor功能算强大,比如修改显卡频率、电压、显存时序、风扇温控等!对于许多N卡来说都只是设定了3D频率,在待机状态中没法自动降低频率,不但增加温度了增加了功耗,而且默认的风扇温控设定并不一定适合每个人的使用习惯。
本人仔细研究了这款工具的使用方法,并反复修改刷新自己显卡的BIOS之后写出详细的使用说明,主要特别针对如何修改让显卡支持2D/3D分频工作和详细的风扇温控设定进行讲解说明!如果刷新BIOS之后系统无法识别修改过的新设置,那么只需要卸载驱动并且重新安装驱动之后既可正常。
一、如何读取和保存显卡BIOS。
首先点击:工具-读取BIOS-使用NiBitor读取
通过这个步骤之后,显卡BIOS既可读取到软件中,之后可以选择:文件-保存BIOS 可以保存BIOS到文件!
二、如何让显卡支持2D/3D分频。
一般默认情况下NV的BIOS没有设定2D/3D分频,显卡始终显示在同样频率下,为了减少待机状态下温度和功耗,我们可以手动修改BIOS开放这个功能,但是简单的在时钟频率修改界面输入是没用的,我们还需要修改其中一部分设置才行。
依次点击:工具-性能列表设置-显示条目
之后出现第二副图中的界面,这时候将 “性能列表1”中的内容全部清除,然后再将 “性能列表4”里面的全部内容复制到“性能列表1”里面,然后点击应用既可打开2D/3D分频功能。之后只需要返回主界面中的“时钟频率”中输入对应的频率,其中2D频率框中输入想要的2D频率,在“Extra”中输入想要的3D频率既可,其它两个项目可以不填。其中“Thrtl”这个项目是指当显卡无法稳定运行在设定的“Extra”频率的时候自动降到“Thrtl”中设定的安全频率,当这个项目中全为“0”的时候则自动返回到设定的2D频率上。
依次点击:工具-性能列表设置-显示条目
成功修改并刷新BIOS之后可以通过Everest看到这样的信息:
三、风扇温控设定。
选择“温度”标签,点击右下角的“Fanspeed IC”之后出现下图中的风扇控制界面。
以下是“Fanspeed IC”控制选项的详细说明:
1、上图红色数字部分说明:
(1)The fan will start at 45%〔风扇起始速度45%,也就是待机时的初始速度〕
(2)If the temperature exceed A it will increase with the temperature and reach 100% at B〔当温度上升到A之后开始加速,直到温度到B之后100%转速〕PS:也就是说A,B温度值相差越大,风扇加速就慢、反之就快,简单的说就是从设定的初始转速到100%全速之间温度区间是多少!
(3)在温度降低到C之后,风扇转速回到45%
(4)如果温度超过D,风扇运行速度为100%直到温度降低到E之后。
2、各个设定值对红色部分的影响:
(2)Thyst数值每增加1,E的值减少1;Thyst数值每增加1,C的值也减少1
(3)Tmin+8=A
(4)min Duty cyde:代表初始的风扇速度,可以根据自己风扇类型和自己对噪音难受能力进行设定,风扇百分比和转速的关系可以通过GPU-Z、RivaTune等软件查看。
(5)Trange slope决定B的高低,这个值提高的话B的数值也会提高。
PS:虽然我给出了相应值的说明,但是具体要设置到多少组合才合适自己的卡,还需要自己反复的尝试,不论你想更加安静又或者温度更低都可以通过简单的设置实现。个人经验倾向使用 Automatic Speed模式,所以这里介绍的是这个模式下的设置方法,因为Dynamic Spped模式不太好控制,所以就不多介绍了。特别提醒一下,不是所有的N卡都可以调整温控设置的,某些卡可能没办法改变它自身默认的设置。
小贴士:
问:如何决定初始风扇转速设置到多少呢?
答:你可以通过Rivatune的风扇控制来调节转速,自己观察噪音和温度是否可以接受,因为待机状态下显卡发热相对较小,特别是通过我的教程修改2D/3D分频之后,这时候可以将风扇初始转速设定到比较慢的速度上,前提是待机温度不要太高。如果是才用单槽散热器的话可能需要的转速要高一些,双槽散热器的话可以设低一点。
四、电压设定和显存时序。
由于硬件方面的限制,修改电压经过本人反复测试是没有效果的,也许需要修改硬件电路之后才能生效或者干脆只能通过硬件修改电压方式有效。至于显存时序方面不建议修改,一但修改错误很容易导致黑屏或显存损坏的悲剧。不过我还是给大家介绍一下修改电压的方法。
电压标签中可以直接选择预先设定好的4组电压值,2D/3D模式都可以分开设定不同电压。如果我们想要的电压没有的话也不怕,我们通过下面的办法来自己添加自己需要的电压值。
点击:工具-显卡电压编辑器,在之后的“Voltage Table Editor”界面中重新指定 Entry 1-4的电压值之后选OK既可。通过这样的修改之后再返回刚才的电压选择界面之后就可以选择自己设定好的电压了。
后记:对于使用N卡的朋友来说,NiBitor是个很不错的工具,当然你还得具备一定的硬件知识,如果你不是很懂BIOS的话最好在高手指导下进行修改和刷新工作。而且原装散热器大部分时候已经可以胜任散热的工作了,特别是一些中高端使用了双槽散热的型号,完全可以通过修改BIOS降低温度和噪音,除非真的是完全无法忍受才需要更换散热器,这样无疑可以减少一般用户的使用成本。
发表于 2010-1-20 21:48:54
谢谢分享,学习了,这个分频对于8800gt无用,方法还是记下了。
发表于 2010-1-21 13:21:41
没看到260啊
发表于 2010-1-21 19:27:52
wxc_36002 发表于 2010-1-20 21:48
帮你搞掂
发表于 2010-1-21 19:29:49
LZ可以给个附件下载吧
发表于 2010-1-21 22:44:55
LZ可以给个附件下载吧
albert2kiss 发表于 2010-1-21 19:29
附件已加!!!
(*^__^*) 嘻嘻……
:a39:
发表于 2010-1-22 01:39:05
下来搞下。。。{:4_315:}
发表于 2010-1-29 00:58:24
刚刚把显卡刷坏了 希望LZ 这个教程能帮我。。。
发表于 2010-1-29 06:52:47
不错的教材帮顶
发表于 2010-2-1 13:37:22
希望能帮我解决噪音的问题!显卡实在太吵了!
