CPU温度过高,请大侠们来看看
发表于 2010-1-24 14:01:43
可能是平时软件温度不高的 而大程序会导致CPU负荷增大 如果导热胶不好的话CPU的表面热量很难迅速地传到散热器的散热片上  现在问题是散热片温度高 基本可以排除导热胶的问题了 最好再看看实际风扇的风量大不大 散热器边上排出的风大不大 灰尘最好再扫一下
发表于 2010-1-24 14:02:38
LZ的配置跟哦的差不多,哦的如下:
CPU:AMD Athlon 64 X2 4800+
主板:微星,MS-7369,具体型号记不清了,主板芯片组是Nvidia的TF560
显卡:七彩虹2600XT
内存:金邦 DDR2 800 2G*2
硬盘:希捷 ST3160815AS 160G
声卡:板载
电源:航嘉磐石400
机箱:没有买新的,是原先的
显示器:没有买新的,还是旧的CRT
LZ的问题,
首先,打扫一下主机内的卫生,使用了2年主机内的灰尘应该有2寸后了,
检查一下主板、显卡和电源的电容,有没有冒浆的,有的话只能换电容或换板卡了
另外,航嘉冷静王钻石Vista版只有300W,使用半年没有问题,半年后功率有一定下降。
另外一方面,就是CPU的散热,使用2年了,导热硅胶应该已经干了,不行就买一管硅胶更换。
发表于 2010-1-25 10:21:18
CPU风扇上点油
发表于 2010-1-25 10:30:02
扇子换一个看看。
如果还是有问题,就是主板温控问题而来
发表于 2010-1-25 14:22:35
CPU风扇上点油
fcjianghu 发表于 2010-1-25 10:21
也可以这样先试一试
发表于 2010-1-26 14:39:56
除尘,换风扇
发表于 2010-1-27 18:21:27
也有可能问题出现在主板上的。
想想看内存只能读取硬盘的数据,而CPU只能读取内存的数据,同时要靠主板的电路系统来支持CPU工作,一旦主板出现电路故障时有可能会使CPU负载的工作、功率上升过压保护并自动断电。
发表于 2010-1-29 17:12:16
CPU温度过高就会断电的,LZ去买个超频3青鸟吧,23DB的很静音而且很便宜
发表于 2010-2-9 11:04:16
问题已经解决。
CPU风扇除尘后,问题依旧;
将散热片拿下,重新上了硅胶后,问题解决。
现在看来就是硅胶老化导致CPU温度过高,但是多多少少还是会传一些温度给散热片,由于手对温度的感觉误差导致错误的判断,谢谢大家!
发表于 2010-2-10 19:53:49
检查风扇是否正常工作。
