决战新视界!高清MP4年度横向评测
发表于 2010-1-27 09:35:55
2010年已经到来,回顾去年MP4的发展,笔者确实想不到用什么形容词适合,因为在09年,MP4经过了多次的质变。年初当我们还在为MP4能够播放RMVB而兴奋的时候,华芯飞方案的出现,让720P机型如雨后春笋般的出现在市场上,一时间“720P,10M码流,无色块”成为大家挑选MP4的标准。这样华芯飞就取得了高清MP4的第一个制高点,接着是索智和君正方案的冒头,可以说是09年的两大黑马,而且确立二代高清MP4的标准,同时也完善了高清MP4的配套功能。
        在暑假这短时间,几个方案已经非常成熟,这段时间以价格战为主,同时国内一些品牌也在寻求突破点,建立自身品牌的特色,在同质化的大流中活跃起来。到第三季度,各品牌1080P机型的陆续曝光,预示一场革命的来临,也敲开了高清MP4进攻HTPC的大门。
       虽然说MP4在09年有了极大的发展,但是仍然存在很多问题,国内品牌UI界面设计设计相对简单,细节上不够人性化,笔者觉得这是跟国外品牌差距最大的地方,造成这个差距的原因首先是国内在这方面的技术人员相对较少,同时厂家为了节省开发成本,所谓的“换代”产品仍然是使用同一套UI界面,同一套模具。这样个厂商最终还是会陷入到同质化的大流中。横评中仅有的国外产品爱可视A5 CEO,无论在各方面都做得非常细致,从模具设计到UI界面,用户体验非常好,当然这跟爱可视A5 CEO的售价有重要联系,毕竟3999元的售价摆在那里,不是每个用户都能够承受。
       国内厂家确实能够紧跟潮流推出新款机型,但由于这种“紧贴”导致开发时间过短,零售产品还存在不少固件上的问题,导致不稳定,甚至是设计上的缺陷。其实这些问题都是可以避免,厂家也不一定要走精品路线,但多花时间在产品研发上也未尝不可。MP4已经发展到一个瓶颈阶段,面对1080P,很多消费者都已经冷静下来,思考是否真的需要1080P,假如不在自身特色,产品的附加值和售后这些方面多下功夫,最终也只会走到死胡同。
模具的设计做工水平已向国际水平靠拢
记得一位朋友这样跟我说过,假如你拿起魅族M6跟爱欧迪U3,给一个不了解MP3品牌的普通消费者,他会觉得U3是国产,M6是外国品牌。说明了在M6的年代,国内的最高工艺水平已经能够媲美国外品牌。而在09年,国内一部分的品牌,在做工上已经赶上,甚至超越国外品牌。
       局限于成本问题,国内产品对产品的材质选择是比较审慎的,主流产品还是采用工程塑料为主,使用金属材质的主流级别产品比较少,主要集中在中高端到旗舰产品。如歌美HD8800,麦迪T958,艾诺V8000HDG等,虽然采用工程塑料,但是在模具的嵌合,按钮的松紧都表现得不错,同时经过烤漆或磨砂的处理去增加质感和机身正反面的对比。
麦迪T958
艾诺V8000HDG
歌美HD8800
       而T11TE,爱可视5 CEO这些旗舰产品,都有加入金属材质,而T11TE更是采用正面面板和边框一体化的设计,模具水平非常高,同时磨砂金属手感和质感都比较好。而昂达VX575HD这些主打性价比的产品,虽然在做工和设计上没有突出的卖点,但在模具的嵌合和握持手感都有不俗表现。纽曼A16D则是横评中采用镜面面板,防反光效果表现最好的,市面上使用镜面设计的主流产品都有不同程度的反光问题。
蓝魔T11TE
台电C510
主流4.3寸屏幕显示效果最佳
       在09年,MP4屏幕一直在向“大”发展,而4.3寸成为09年的主流,同时出现了3寸,5寸和7寸并存的局面。在使用过程中,笔者感觉4.8寸和5寸是便携产品屏幕的一个分割点,能够比较好地兼顾用户体验和便携两个方面,也是一般消费者可以接受的极限,而7寸以上屏幕给人的感觉已经是上网本的尺寸。通过下面的相对比例图,大家可以大概感受一下主流三种尺寸屏幕的大小差别。
       目前市面上的产品中,“统宝”屏幕的效果得到比较多消费者和玩家的认可,在色彩还原,可视角度等表现都比较好,鉴于成本和销量的问题,厂家一般只在主力4.3寸产品使用,而在3寸一般使用480*272分辨率的屏幕,精细度,色彩和可视角度表现就比不上4.3寸。
B53 WiFI:屏幕大小4.3寸,分辨率为480*272
艾诺V8000HDG:屏幕大小为5寸,分辨率为800*480
智器V7:屏幕大小为7寸,分辨率是800*480
      5寸屏幕则是一个比较折中的选择,一般5寸的屏幕而7寸屏幕的表现更要差一些,毕竟屏幕面积大了,面板在色彩和可视角度方面控制更困难,所以这是可以理解的,所以目前市场上7寸的产只是在面积上的增加,并没有实现在显示效果上的质变。大屏虽然在视觉上比较有冲击力,但是在便携性上则表现较差,比较适合车载和喜欢躺在床上看电影的用户。
V8000HDG的可视角度表现
UI界面和系统操作,触控操作渐入佳境
09年的MP4的UI界面,整体来说,变化的程度就不及视频能力了,按照UI界面的特点就能够比较好区别地区分芯片方案。希望各厂商能够更加重视UI界面的设计,在2010年,触摸操即将作成为主流,而UI界面作为人机对话的重要桥梁,UI界面设计的精美度,使用舒适度和直观性,是直接影响用户体验的一个重要因素。
       索智方案,以艾诺,台电和昂达等为代表,是采用“PSP”界面,特点是简约,图标和字体较小,比较适合按钮操作。UI设计比较直接,操作项都集中在二级菜单。主界面整合信息比较丰富,比较有特色的就是电池剩余时间的显示。音乐专辑不能加封面,图标设计较为普通,可选主题较少都是这种UI的不足。横评中艾诺V8000HDG,昂达VX575HD就是采用这种UI设计。
    君正方案,机型以麦迪为代表,UI设计直接简单,采用下拉式的二级菜单,配合返回键就能够操作得非常流畅。而菜单项之间的过渡还有动态效果,图标文字设计要比索智方案大一些,图标的设计也要活泼一点。在桌面的话比较简洁,时间日期都没用显示,音乐界面也不能支持专辑封面,希望君正能够改善这些小问题。
       瑞芯方案,以蓝魔为代表,UI设计可以说是目前国内较为出色的,从图标的精美度和菜单的设置可以看出是花了时间去开发的。跟前两种UI界面不同,瑞芯方案的UI主菜单是在底部,图标比较大,字体略小。基本操作都能够在二级菜单完成,比较直观方便。
       华芯飞方案,以歌美为代表,菜单设计非常简洁,主菜单选项在屏幕中间,图标大而且精美,非常适合触摸操作使用。同时菜单整体的色调,和字体,图标的协调比较好,感觉比较整体和统一。如果华芯飞方案UI能够加入动态效果就更加好,相信对于CC系列的处理能力,动态效果不算什么。
        最后大家可以看看蓝魔T11TE的FLASH界面,是目前国内UI设计中,比较有代表性和自身特色的。笔者感觉2010年,各家厂商都会在UI界面下功夫,因为触摸操作的时代即将来临,不少触摸机型已经杀到299/4G,相信价格已不是阻碍普及触摸操作的门槛,更多的是对触摸界面的设计和宣传。
视频能力从720P到1080P全格式兼容
下面为itime评测所用视频信息表格
    华芯飞CC1600
    架构特点:
    1、集成度很高,基本上扩展外设全部集成到了主控中。注意:TV OUT芯片选用EPSON公司的S1D13746,BGA封装。PCB上就只有主控,内存,Nandflash等这几块大的芯片。因此,华芯飞方案的 物料成本 低一些。
    2、功耗低,基本上华芯飞方案的机器,视频播放时间比瑞芯微方案的长很多。
    3、君正SoC内部的CPU是MIPS架构,是传统的risc cpu架构,这类系统的开发有很多前人的经验可以借鉴,人才上也稍多一些。总之,君正的SOC在软件开发上更为方便,视频支持上更为灵活。
4、或许是soc内部cpu架构的原因,还是为了提高系统带宽,华芯飞方案需要32bit的数据线,因此系统需要两片SDRAM。这样做增加了一些成本,不过同时对提高系统的吞吐量又有很大的好处。
    5、君正soc的引脚非常多(256以上),都用BGA封装。这个不得不说是很大很大的“短板”。BGA不仅极大的增加了焊接的成本(无法手工焊),而且PCB的也要求4层或以上。这样无疑抬到了广大“山寨厂”的门槛和成本,不利于迅速普及(这一点上炬力和瑞芯微都是成功的典范)。
    视频性能:
 华芯飞方案的视频播放效果较好,特别是对色块的控制,但是兼容格式较少,对RMVB,AVI兼容较好,其它格式则较为一般,视频最大分辨率为720P左右。
    君正JZ4755
    架构特点:君正Jz4755是一款高性能、高集成度的多媒体处理器,采用创新的双核CPU技术,支持高清视频解码,低功耗,适用于PMP 、移动电视、GPS等移动多媒体产品。Jz4755基于君正创新的XBurst 双核CPU微体系架构,CPU主频达到360MHz,支持多媒体指令集XBurst SIMD2,内置强大的视频引擎、TV Encoder和音频Codec,支持高质量视频输出和音频输出。Jz4755集成了USB2.0、MMC/SD/SDIO、LCD控制器等各种外设接口,同时针对MP4应用对接口部分做了重点优化。Jz4755支持8位ECC校验,超低运行功耗,是业界性价比最高的高清PMP主控芯片。
    视频性能:格式兼容性比CC1600稍好,而对RMVB,AVI的解码能力和CC1600接近,对MKV的兼容性则比CC1600好,对VC-1视频支持较差。
    索智SC8600(艾诺V8000HDG,昂达VX575HD)
    架构特点:SC8600采用LQFP工艺封装,拥有176条引脚,频率最高可达600MHz,内部也集成了MCU、DSP以及TV-OUT,其视频、音频CODEC和主控集成在一起。持最大1360×768像素分辨率视频播放。根据我们的测试,SC8600目前兼容MPEG-1 DAT/MPG、MPEG-2 VOB/MPG、H.264(MP4/MOV/AVI)、Sorenson H.263 FLV、RM/RMVB、AVI(XviD/DivX)等视频格式。
    视频性能:在目前主流的国内芯片方案中,SC8600的视频兼容性是较为出色的,能够支持的视频格式比较广泛,而且RMVB的分辨率提升到768P,由于网络上这种分辨率的视频较少,所以实际作用也不大,而对VC-1视频支持仍然较差。
    瑞芯微RK2806
    架构特点:瑞芯微RK2806主控方案应采用先进BGA(Ball Grid Array Package)球栅阵列封装工艺,体积精简,尺寸小巧。依据BGA封装工艺特点,RK2806方案应具有串扰降低、结构稳固、电气性能较好、散热效率更佳等特征,基本功扎实稳当。
    上述几种主流720P方案对视频解码能力当属于一个档次,而视频兼容性则有较大区别。
    Telechip TCC8901(歌美HD8800,蓝魔T11TE)
    架构特点:集成了ARM1176JZF-S (内含VFP向量浮点运算处理器),该主控采用了最新的65nm CMOS工艺,在保持高频率的同时也保证了低功耗的运行。主控内部集成了2D/3D显示加速核心,能够达到7M/s的贴图生成能力,同时还具备了Full OpenVG v1.1 的3D加速支持和Full OpenGL ES v2.0的支持。
    视频性能:在目前已出现的三种1080P方案中,TCC8901的播放能力是最为出色,最高能够支持40M以上的码流,对视频格式的兼容性也是最好的,对字幕的也能够较好支持。
    索智SC9800(台电C510)
    架构特点:未知
    视频性能:视频播放能力比TCC8901稍低,由于芯片方案推出时间较短,在视频兼容性方面表现一般,笔者在测试C510过程中发现,某些视频直接提示不支持,还有少许只能播放画像,没有声音,同时对字幕的支持也有待提高。总体来说,SC9800提升空间还非常大,希望后续的软件开发中能够改善上述问题。
    Amlogic AML8726-H
   架构特点和视频能力:据目前所知,这种方案只有蓝魔T17FHD采用,视频播放能力介于TCC8901和SC8900之间,对字幕支持也比较好。
AML8726-H架构图
高清MP4年度横评获奖机型
编辑选择奖:蓝魔T11TE
最佳性价比:歌美HD8800
    纵观09年MP4的发展,可以说是翻天覆地,但是单纯在屏幕面积上的增大,视频能力的加强,就能够继续走下去?笔者个人认为答案是否定的,这种单纯的线性增长始终会遇到瓶颈,而瑞芯微已经先行一步,推出了RK2808芯片,加入了网络功能和Android系统的支持。看来在2010年,MP4将会分两个方向走,第一个就是加入网络功能,成为移动网络视频设备,就是俗称的MID,对上网本造成一定的冲击,同时也可以看做是平板电脑的迷你版。第二个就是继续走视频道路,而且价格进一步下降,容量继续扩大,直到1080P机型普及,同时能够取代一部分HTPC。
