WD硬盘的 保修期 查询 与 型号 识别方法(转)
发表于 2010-1-28 22:43:55
市场上常常有些不法商家会擅自篡改保修期,把三年缩成一年,甚至拿一些返修型号给消费者...面对这些情况,消费者如何维护自己的权益?小编为大家详细介绍五大热销品牌之一的西部数据硬盘如何查询保修期与识别产品型号。
一、保修期查询方法
查询网址:http://websupport.wdc.com/websupport/clearexp_scripts/cn/warrantystart.asp
进入该网页后在"国家和地区"中选择中国,然后在"序列号列表"处输入硬盘12位的序列号,每次最多可查询150个硬盘,然后点击"查看保修"就会显示出该硬盘的型号、保修状态、到期日等信息。
二、型号识别方法
西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为"厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型"。
简单的表示为WD"XXXX,X,X-XX,X,X,XX",可以分为七个部分。
"WD"是"Western Digital"的简称,表示其为西部数据公司的产品。
前6位主编号:
第一部分的四个"X"表示为硬盘容量,通常由3到4位数字组成,单位为GB。其标识和希捷是一样的,如4位的"1200"代表120GB,3位的"800"则代表80GB。
第二部分的"X"表示为硬盘转速及缓存容量。
"A"表示转速为5400 RPM/分的鱼子酱硬盘
"B"表示转速是7200 RPM/分的鱼子酱硬盘
"E"表示转速是5400 RPM/分的Protege系列硬盘
"J"表示转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB的高端鱼子酱硬盘
"G"表示为转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB的最高端桌面硬盘Raptor系列
第三部分的"X"表示接口的类型。
"A"表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型
"B"表示为Ultra ATA/100
"W"表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘
"D"表示为Serial ATA150接口
后六位附加编号:
对于后面的六位附加编号,笔者很抱歉,找不到相关于Serial ATA150接口规范的硬盘附加编号资料,这不能不说是一个遗憾。
第四部分的两个"X"表示为OEM客户标志。
如今西数面向零售市场的产品,其两个编号都是为数字"00"。如果作为其它字符的话,则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户,而这种编号的硬盘通常是不面向零售市场的。
第五部分的"X"代表硬盘单碟容量,单位是GB。
"C"代表硬盘单碟容量为40GB,"D"代表66GB,"E"代表83GB。
第六部分的"X"表示同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。
"A"表示7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
"B"表示5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;
"P"表示5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;
"R"表示7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。
而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了"U","V"等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
最后部分的两个"X"表示为硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是"A0"。
我们以"WD2500JB-00EVA0"的硬盘编号作例子,我们从主编号可以知道这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。其实,我认为对一般消费者来说,买西数硬盘看前面的6位主编号就可以得知性能了,加上了后面的6位附加编号反而还会增加了难度。
对于现在西数公司新出的Serial ATA150接口的硬盘,如主6位编号为"WD2500JD",我们就可以知道他是转速为7200RPM/分,数据缓存为8MB,采用接口为Serial ATA150接口的硬盘。还有对于西数公司最高端桌面硬盘Raptor(猛禽)系列,其主编号"WD740GD"亦代表了大部分的信息,其"容量为74GB,转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB,采用Serial ATA150接口"。
发表于 2010-1-29 00:33:05
日立,ST的可就2样啦
发表于 2010-1-29 10:04:18
呵呵,我说的是WD
发表于 2010-1-29 10:11:06
昨天在办公室仓库发现一个20G WD 的IDE硬盘  通电时间1986
这种20G的有缓存吗?
发表于 2010-1-29 10:20:50
只要是硬盘都有缓存的吧
发表于 2010-1-29 10:22:37
缓存512K
EVERESTU 看到的
发表于 2010-1-29 10:24:51
这个文章不错~支持下!
发表于 2010-1-29 13:33:41
缓存512K
EVERESTU 看到的
bbanyy 发表于 2010-1-29 10:22
:a50:
老啦……
