最近发现A的型号好乱啊,什么4670啦,5630啦……有点分不清了……
我本身对A卡不是很了解,只知道主流型号,所以我就不说A卡了,我来说说N卡巴
以前的型号,太老的就不提了
9400GT(核心G96,位宽64bit,SP单元16个)
9500GT(核心G96,位宽128bit,SP单元32个)
介绍:
9400GT和9500GT我就不多说了,NV的低端卡,玩游戏效果比较差,热爱3D游戏的玩家们最好不要选这2款。
9400GT的价格是在250元到350元左右,9500GT的价格是在350元到450元左右。
9600GT(核心G94,位宽256bit,SP单元64个)
9600GSO(核心G92,位宽192bit,SP单元96个)
介绍:
9600GT和9600GSO这2款算是性价比较高的显卡了,也是NV显卡的低端主流显卡,想玩游戏的朋友,这2款卡已经是最低了,玩中小型3D游戏还是没什么问题的,在小分辨率和不开全屏抗锯齿的情况下,很多游戏都可以流畅运行中等效果的。高分辨率的话可能要关闭某些特效才行了。9600GT和9600GSO相比,虽然位宽高,但是SP单元却减少了,在这种档次的卡,位宽的效果并不如SP单元来的明显,所以实际游戏效果往往是9600GSO比较好一些。
9600GT的价格是在450~550左右,9600GSO的价格是在350~450左右。在价位上来看,9600GSO相当于9500GT的价位,但是性能上的差距还是明显的,所以9600GSO是一款比较值得购买的低端游戏显卡产品(这里需要注意的是,9600GSO有2种核心,分别是G92和G94,G92的性价比突出)
9800GT(核心G92,位宽256bit,SP单元112个)
9800GTX(核心G92,位宽256bit,SP单元128个)
9800GTX+(核心G92,位宽256bit,SP单元128个)
GTS250(核心GT92,位宽256bit,SP单元128个)
介绍:
9800GTX和9800GTX+的区别只是核心的工艺提高到了55NM
GTS250和其他3款一样是G92核心,参数也和9800GTX+相同,这个就是传说中的NV马甲卡,也就是把9800GTX+换了一个称呼重新发布出来而已,不过大多数厂商都吧GTS250的显存提升到了1G,但是做工发面却比9800GTX+缩水不少。
这4款产品一起来说说,他们是G9核心的高端型号了,也是目前N卡的中端游戏显卡产品。不过个人感觉,高价的9800GTX+和GTS250并不适合购买,不如买低价位的9800GT来的更实惠一些。
9800GT的价格是在550~700左右,9800GTX和9800GTX+的价格是在700~850左右。
GT220(核心GT216,位宽128bit,SP单元48个)
GT240(核心GT215,位宽128bit,SP单元96个)
介绍:
这2款卡是G200核心的低端卡,GT240的性能还是勉强过的去的,相当于9600GSO,也可以说是9600GSO和9600GT的代替品,而GT220则可以算是9500GT的代替品了,但是和他们前辈的价格相比,确实高出不少。
GT220的价格是在450~550左右,GT240的价格是在550~700左右。
GTX260(核心GT200,位宽448bit,SP单元196个)
GTX260+(核心GT200,位宽448bit,SP单元216个)
GTX275(核心GT200,位宽448bit,SP单元240个)
介绍:
好了,接下来这3款显卡就是NV显卡中的主力部队了,占据着市场的中高端不少时间,G200核心中,性能强劲又价格比较合理的产品。
从参数上我们就可以一目了然的看出,不管是GTX260+还是GTX260相对于GTS250和9800GTX+来说,性能上的提升是非常明显的,各种参数几乎提升了一倍,无论是位宽,显存和SP单元都是爆炸性的增长。而性能也是相对随之大幅提升。所以我建议,如果不缺这200快钱的话,还是直接上GTX260+的产品,比GTS250和9800GTX+要强的多。而GTX275则是因NV市场策略产生一款产品,他是由GTX280简化而来削减了位宽,但是却保留了完整的240SP单元,性能相对GTX260+有所提升,但是提升并不明显,而多数厂商的做法是出高频板的GTX275来提升显卡的性能,从而刺激玩家来买价格更昂贵的GTX275。所以我觉得在1000~1500价位中,GTX260+的产品应该算是最值得购买的。
GTX260+的价格是在1000元左右,GTX275的价格是在1200~1500左右。
GTX280(核心GT200,位宽512bit,SP单元240个)
GTX285(核心GT200,位宽512bit,SP单元240个)
介绍:
GTX285相当于GTX280的频率提升版
这2款产品其实没什么好说的了,同样是G200核心的产品,价格相对较高,属于NV的高端产品,适合发烧玩家或者硬件玩家使用,不适合普通家用……呵呵,当然你钱多的话就是另外一回事了……
总之,这2款产品并不值得购买。
GTX295(核心GT200,位宽448*2bit,SP单元240*2个)
介绍:
双核卡,分双卡双核和单卡双核2种,性能相差无几,双卡双核的略高,但是功耗和发热都是单卡双核好一些。
这个是NV显卡中,目前最顶级的旗舰产品了……曾经也是称霸了好长一段时间的,知道被HD5000系类打败。这款显卡是双核心的,也就是有2个物理核心,发热和功耗都是非常高的,价格也是……,同样,只适合发烧友把玩。
以上……希望对大家有帮助(我标的参数都是以标准版为准,有些品牌会提升位宽)
希望有A卡的朋友能列出一个类似的列表供大家参考,最好能把性能差不多的N卡A卡做个对比,嘿嘿。
如果有错误大家指出,我继续改正,也会继续添加一些资料,评价等。等我有时间的时候自己研究一下A卡……
以上。 |
