技嘉790gp-ud3h主板与内存兼容性等数个问题求解
发表于 2010-1-29 18:59:19
我的配置是790gp-ud3h,  p2  710三核, 金士顿ddr2 800 2G矮版,电源康舒IP430,西数320G,用集成显卡,显示器LG L227WTP。有数个问题需要解决:
1.经常出现 内存不能为read的情况,并终止相关程序。装过数个不同类型的xp,sp2/sp3都不行,试了很多方法,基本可以排除系统、驱动、软件、病毒的可能。用memtest和memtest86+、ORTHOS测试内存和CPU都通过了。这是不是内存和主板的兼容性问题,还是主板问题?我想买个ddr2 1066 2G*2套装,哪个套装绝对可以用?
2.刚开机时,CPU风扇转动了但很快便停下来,接着风扇转动才正常,风扇停转的时候出现烦人的报警噪声。更新过数个BIOS版本,换了风扇,都是这样,是不是主板本身问题?
3.开机时会偶然出现这种情况:显示器只显示垂直的一条线(好像整个屏幕都堆积显示在这条线上),关显示器电源再开,显示正常。我用DVI线的,不知道是显示器还是主板问题。
多谢了,知道的说说。
发表于 2010-1-29 20:07:18
显示器只显示垂直的一条线?好像论坛有帖子说是显卡问题
发表于 2010-1-30 22:11:50
解决内存不能为read工具 绿色版
http://www.e666.cn/soft/down/soft_9038.html
试试
发表于 2010-1-31 11:57:22
这个未必是内存问题,病毒可能性也比较大
bios里有一个CPU风扇停转报警,把这个关掉就不响了,你这个现象可能就是传说中的二起。
多谢了,知道的说说。
这个没见过……
发表于 2010-1-31 15:40:54
多谢各位的回复帮助,对以上三个问题,我又有新的看法:
1.内存不能为read的情况,基本肯定不是病毒情况,几个杀毒软件都没杀到。什么时候会出现这种情况,规律性不大,好像是阶段性的,我现在估计是不是内存的金手指氧化。解决内存不能为read工具,我试过没什么用的。
2.二次重启不是intel p35独有的吗,我的是amd的机,而且装机早期没这个问题的,郁闷。
3.显示器只显示垂直的一条线,这个有可能dvi信号受烦扰,可能是显示器电源线干扰了dvi线。
发表于 2010-1-31 20:14:40
应该是主板问题,换个板子试试
发表于 2010-1-31 20:17:04
是否主板的供电问题?
发表于 2010-2-1 11:51:43
主板供电估计没问题。我的电源是12v1   16A    , 12v2   18A。
倒是电脑店的垃圾在装机早期插错了线,是专供给CPU的电源线,但对硬件没伤害吧。
要把电脑拿回店也麻烦,而且不是时时出现这种现象。
发表于 2010-2-1 11:53:03
alltonan 发表于 2010-2-1 11:51
什么意思?显卡8pin能插 主板8pin上去?
呆都没有防住?
发表于 2010-2-1 13:16:27
主板供CPU的电源接口是8针的。我的电源是康舒IP430,供CPU的电源线设计成4+4的(两条4线是分开)。电脑店把其中的一条4线插对了,另一条插上了2线(2线插空了);就是说主板8针接口插了6条线空了2个位,而电源出来的8条线插了6条2条悬空了。
我很讨厌那个电脑店,装机乱来一通的:主板主电接口是24针的,他给我插了20针,空了4个口(我的电源输出是设计成20+4的);CPU风扇没接电就给我试机;主板的固定螺钉上少了2个;我的电源说明书,还有IDE线,都给他拿起了,我后来才知道;硬盘、显示器给错型号...........无语,东西也贵,比中关村的报价还贵。我在广东佛山三水区,以前买电脑是太平洋报价减300~400的,现在比太平洋和中关村的报价还贵,讨厌。
