《GhostXP_SP3新电脑公司装机版V1002》光盘说明 C盘格式FAT32
◆免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
■ 概述:
GhostXP是指使用Ghost软件做成压缩包的WindowsXP,俗称克隆版XP。用克隆版的目的是节省安装时间。本作品在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
本作品名为新电脑化司装机版,具有鲜明的行业特征:
1、安装可在无人看管的情况下完成。装机任务再多,也能从容应付。
2、重视备份。电脑不可能总不出问题,系统维护不可无备份。
3、既大众,又时尚。人人喜欢,处处适用。
◆针对V1001加强版的更新:
* 更新-微软系统补丁至2010年02月10日,系统支持在线升级
* 更新-OFFICE补丁至10年02月10日,支持正版验证
* 更新-DirectX 9.0c 2009.09版,更好的支持大型3D游戏
* 更新-迅雷为5.9.14.1246去广告安装版
* 更新-清除注册表残留无用文件,保证系统的稳定性
* 更新-新的硬件不会更新的太快,驱动和笔芯片组使用了稳定版的驱动包
* 更新-部分驱动,如发现驱动有问题 请及时反馈
* 解决众多网友反馈的BUG,使系统更稳定运行
* 更新-硬件检测程序EVEREST为最新版。更新了数据库文件,支持更多新硬件检测
* 更新-系统封装SRS为天空2.8RC3版,更好地支持各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器
* 更新-多张桌面壁纸和屏保耐看而精美,增加1个精选主题
* 更新-恢复系统原有所有字体。
* 更新-增加字体清晰显示调整工具。
* 更新-Ghost11.2更新Symantec11.5.1.2266大大减少你每次安装的等待时间。
* 更新-更新-快捷功能,光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt+↓),黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7),快速关闭显示器(Ctrl+Alt+Insert),快速关机(Ctrl+Alt+End),快速重启(Ctrl+Alt+Home),设备管理器(Shift+Ctrl+F1)。
* 更新-DllCache工具更新为自由天空的DllCacheRecover 2.1
* 更新-更新-pe为加强版(PQ8.05更新为DiskGenius V3.2.2010最新标准版 支持2TB以上的大硬盘分区工具)
* 更新-PQ9.57更新为DM10.0
* 解决-部分ASUS笔记本和ASUS主板上出现的蓝屏问题
* 解决-V1001被个别杀软误报病毒问题。
◆系统已安装的软件(部分更新到最新):
├─常用软件集成
│ ├─ Microsoft Office 2003 SP3三大组件完整版(补丁打至1002月)
│ ├─ WinRAR 3.92简体中文正式版
│ ├─ PPTV网络电影(PPLive) V2.4
│ ├─ 搜狗拼音输入法4.3正式版
│ ├─ 极点五笔输入法6.5正式版
│ ├─ 千千静听 V5.6 美化安装版
│ ├─ 迅雷为5.9.14.1246去广告版
│ ├─ 小哨兵一键恢复2010-02-01版
│ ├─ 酷我音乐盒2010 V2.8.1.1正式版
│ ├─ 腾讯QQ2010 Beta 显IP去广告版
│ ├─ ACDSee5.0 经典看图软件
│ ├─ 360杀毒正式版 (首次进入桌面选择安装)
│ └─ 装机人员工具箱
■ 本系统有如下特点:
● 我的文档、收藏夹都位于D盘。这样做可避免下次重装系统用户个人文件丢失。
● 集成Flash Player 10 AX、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
● 使用Ghost11.51备份,C盘格式为FAT32 ,无卷标,兼容性、稳定性更强;
● 屏蔽了IE中的BAIDU,3721,CNNIC等等插件,让你安心上网
● 破解XP默认连接线程为2000, 将大大改善BT下载的速度。
● 禁用了来宾帐户,默认管理员帐户Administrator,密码为空(请及时加密码)
● 禁用了系统还原,需要的用户自行打开服务。
● 禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等)。
● 去掉搜索栏中烦人的小狗助手。
● 系统安装过程中自动禁用多余驱动程序启动项
● 数十项优化注册表终极优化,提高系统性能(如减少开机滚动条的滚动次数等)不一一举例
● 系统经过优化,用起来绝对快,系统开机17-21个进程左右,开机PF值80-120M左右。
● 人性化的设计,智能化的安装!系统删除了帮助文件和冗余输入法及精简部分组件,以保证系统的稳定
● 破解原系统桌面主题的限制(即破解uxtheme.dll文件),可直接使用第三方主题,个性自我,随心所欲
◆系统增强:
1、原版Windows Media Player 10 正式版
2、用户习惯的Internet Explorer 6.0 正式版
3、集合Flash Player AX 10.0.124.0IE增强
4、更新DirectX 9.0 2009.09版
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序
6、TCP/IP连接数破解为:2000,大大增加了BT下载速度
7、集成VB、VC 2008 运行库,JAVA虚拟机86版FOR IE6.0
■系统安全性设置:
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
◇ 关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延)
◇ 局域网共享:默认不通,可在“装机人员工具”菜单中找到工具进行设置
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
◆系统集成驱动:
本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行
了适度精简,未压缩时大小约800M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,不断更新.
◆本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐)
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速
度推荐24X
A.自动安装
安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
B. 手动安装
把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作
GHOST进行安装!
2、硬盘安装
用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第一项即可实现全自动安装系统!
光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
◆免责条款:
本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
文件: GhostXP_SP3新电脑公司装机版V1002.iso
大小: 732332032 字节
修改时间: 2010年2月10日, 15:04:03
MD5:B7D02C923580E41C7A9DFC9E9396F815
SHA1: 9C71DC860EF4B7C46A5BB84CBE8FCCA75BF84300
CRC32: 8C315336
GhostXP_SP3新电脑公司技术论坛
2010年02.10
http://www1.xd23.com/GhostXP_SP3新电脑公司装机版V1002.iso
http://xjghost.com/GhostXP_SP3新电脑公司装机版V1002.iso
http://down.xj66.cn/GhostXP_SP3新电脑公司装机版V1002.iso
迅雷高速下载一: thunder://QUFodHRwOi8vd3d3MS54ZDIzLmNvbS9HaG9zdFhQX1NQM9DCtefE1Lmry77XsLv6sOZWMTAwMi5pc29aWg==
迅雷高速下载二: thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi54ajY2LmNuL0dob3N0WFBfU1Az0MK158TUuavLvtewu/qw5lYxMDAyLmlzb1pa
快车高速下载一:Flashget://W0ZMQVNIR0VUXWh0dHA6Ly94amdob3N0LmNvbS9HaG9zdFhQX1NQM9DCtefE1Lmry77XsLv6sOZWMTAwMi5pc29bRkxBU0hHRVRd&19271&1265788488
快车高速下载二 : Flashget://W0ZMQVNIR0VUXWh0dHA6Ly94amdob3N0LmNvbS9HaG9zdFhQX1NQM9DCtefE1Lmry77XsLv6sOZWMTAwMi5pc29bRkxBU0hHRVRd&19271&1265793292 |
