影驰GT240中将版&影驰GT240黑将版联合测试
实习版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-2-19 10:22:44
由于编辑成帖子很多格式都无法套用,以至于看起来比较麻烦,特出
(本文全部原创^V^,对于影驰显卡的看法带有一定的倾向性,对于超频方面由于是新手,所以仅供参考,欢迎大家指正)
目录:
l前言
l初识影驰GT240
1.GT240身世
2.影驰官方产品参数与公版产品参数
3.对于影驰GT240超频的预计
l超频的几大影响条件
4.40nm工艺的G215核心
5.GDDR5内存
6.散热器
7.PCB
l超频
8.配置介绍
9.超频测试与三大频率
10.温度,功耗与电压
lN卡其他应用
11.大容量显存究竟需不需要
12.HDMI视频与音频
13.物理加速,3D,CUDA等等
(注:重点为3~11章节,另配有视频的超频解说,与本文实现互补)
l对于两款影驰产品的总结与个人看法
l附件:
总结图
sunnyxu1850
2010/2/18
发表于 2010-2-19 10:22:59
l  前言:
作为近几年才刚刚接触到电脑硬件与超频的我
435元购得影驰GT240中将版与影驰GT240黑将版,有人问我,为什么自己已经有了影驰GTX260+,还要搞这两块相对低端的显卡。呵呵,纯属对于影驰的一个支持吧。春节期间花了很多天完成这个测评,以此感谢影驰去年给的我那么多机会。
l  初识影驰GT240
1.GT240身世
     GT240是NVIDIA去年11月发布的一款显卡,当时(GT4XX估计春节后会在CeBT发布吧)直至现在,基本上拥有了NVIDIA显卡的所有卖点(或者说是功能吧)。这是继入门级GT220和GT210以后的第三款40nm工艺显卡。网上找来这张图,仅供参考:
   NVIDIA官方说GT240就是为了取代9600GT的,其实对于我们这些消费者来说一直认为GT240是9600GSO的又一个马甲(9600GSO,9600GT,GT240)
2.影驰官方产品参数与公版产品参数
由于网上参数有诸多错误,故自己重新整理了一下,可以看出来,影驰的中将版和黑将版的默认频率都比公版高。
3.对于影驰GT240超频的预计
根据网上的一些资料,有的比如说虎牌的GT240默认就有700Mhz,而IT168的一份测评说GT240很难稳定在700Mhz以上,所有,我估计GT240所用的40nm核心应该还不是很成熟,只适合于低端(55nm的显卡一般都默认在675左右,N卡的40nm怎么会这么低?有待考证)。希望面向主流的影驰中将版和大显存的影驰黑将版能超越700Mhz
发表于 2010-2-19 10:23:10
l  超频的几大影响条件
作为入门级的玩家,我研习出来以下几大超频
4.   40nm工艺的G215核心
A卡现在已经全线40nm了,而N卡也就这么几款面向低端的显卡是40nm,而且N卡的表面积又这么大,估计本来台积电良品率就低,这么大的芯片估计更难弄吧!
可怜的N卡。
话又说回来,40nm的核心,等到成熟以后肯定是比55nm的药容易超频吧,况且功耗和发热量肯定会很低。
5.GDDR5内存
    诶,不得不说,A卡也已经全线铺开GDDR5了,而N卡……在GT240身上又是第一次。GDDR5的频率可以到5000MHz,比DDR3要高一倍,而且GDDR5是双总线设计,折叠模式。以前在学计算机硬件技术的时候,学到过。如果GPU的位宽是128bit的话,DDR3(32bit)需要4颗,也就是说,想要大容量的话,必须GPU支持更大位宽,而GDDR5的双数据总线就能支持8颗了,所以理论上来说,GPU的显存控制器就可以得到精简了。
而显存带宽:频率3600MHz ×位宽128bit÷显存颗粒数4=115.2GB/s
如果是9600GT的话:1800MHz×256bit÷4=115.2GB/s、
所以在相同显存容量下,即使位宽小了一倍,但是由于频率高,GT240的确能够达到9600GT的水平
上图显示的是在XP下,左边GT240黑将,右边GT240中将。显存颗粒都是,和NVIDIA的公版貌似一样GT240的默认显存频率是3600MHz,估计超频能够超到4200MHz吧
而下图,依然是左边GT240黑将,右边GT240中将,区别在那里?看电路板的走线,因为黑将版在背面多了4个显存颗粒,所以(左边)走向很直,因为直接连通背面。
另外,不是因为相机有色差,是PCB板本来颜色有差异,中将版偏纯蓝。(后面第七章介绍)
6.散热器
这个散热器,官方称为坦克散热器,仔细看看,是有几分神似,这种创意是非常值得肯定的,影驰这几年出来非常多有创意的东西,无双卡之类的,创新是企业的灵魂啊!
中将版和黑将版是一样的。估计如果有上将版的话,也会沿用这个吧!
其实这个散热器的本质就是传统散热器+金属外壳!不过这样做,除了像坦克以外,本人认为还有其他作用。首先,散热面积大了,其次,防止那些“手贱”的人去摸里面的电子元件,我曾经就是因为摸了一块希捷的企业级硬盘(电路板是反装的,元件都是露在外面,便于散热的),而导致烧掉……不过建议影驰,如果能再多考虑一下风道就好了
当然了,这样的面向低端显卡,而且又是40nm工艺,即使超频,估计发热并不会太大的,我记得不还有厂家出无风扇版的嘛。
发表于 2010-2-19 10:23:23
7.PCB
      说到PCB版,这个问题就大了。一个好的厂家,研发能力全体现出来了。也许大家会以为,黑将版和中将版的PCB应该是一样,就空焊内存位置的吧?大错!
  一般厂家为了节约成本,比如说我以前一块华硕主板,M2N系列,好多个型号,其实板子都是一样的,只不过有的空着的地方全焊满,有的没焊而已。又比如说INTEL的SSD,64GB版本的和32Gb版本的,也是这个样子。这样做的好处就是大大节约了成本。
  不过影驰这两块显卡让我大开眼界了,竟然两款显卡的PCB设计是不一样的(当然,供电和接口两部分是一样的)。
背面可以看到,中间版无内存颗粒,电容什么的都靠近外围,而黑将版的小电容都是在内存周围的。
正面之前也说到了,走线和内存的位置有细微的差别,黑将版(右)内存间隔大一下
而整体来说,GT240的面积还是非常小的,我翻出以前的X800和8500GT做对比:
所以,这两款应该算是超公版卡。
重点是正面,可以看到,左边的接口全部是有屏蔽的,2+1供电和公版相似,风扇接口提供了两个,不过不知道如果接两个风扇会怎么样呢?
G215核心不算大,特地拿来和G73,6600.6800作对比。
拆解完以后,涂上硅脂,装上螺丝,
另外特地说一下影驰的螺丝,很不错,弹簧可以起到夹紧的作用,防止散热器接触不良导致芯片过热。
这些与众不同的设计,究竟会给超频带来什么影响呢?大家拭目以待。
发表于 2010-2-19 10:23:40
l  超频
8.配置介绍
CPU:  I7 920 C0 默认
主板:Rampage ⅡExtreme
内存:G.Skill F3-12800CL9-2GBNQ*3(1600)
硬盘:Seagate 7200.12 1TB*4 RAID0
电源:SilverStone 650W
显示器Acer X263W(25.5)
驱动:196.34
(由于NVIDIA最新的196.21驱动锁频了,所以特地找来更新版本,196.34)
装上驱动以后发现设备管理器里面多了几个NVDIA音频
9.三大频率
以前,显卡主要都是两大主要部分:GPU和显存,分别运行于两种频率,不过Direct10以后,NVIDIA的产品又多了一个频率,流处理器频率。
所以,这三个频率的作用如下图
GPU频率控制着整个图像处理的进度,数据先从显存接收到流处理器去搭建,搭建以后再经过RAMDAC等去“描绘特效”,描绘期间,GPU控制的这些单元,而显存则时刻参与其中进行数据交换.
所以,总结出以下一点:
1.      显存是独立的,如果把显存频率提高,则数据的吞吐量就会高,这样GPU出理过程中就不会有“等待”
2.      流处理器中不含控制单元,即使计算结果错误,GPU也不会知道正误与否,照样把错误的结果输出,并不会造成死机问题。
3.      GPU中除了含有图像处理单元,还有控制单元。如果把GPU的频率超高了,控制就会出错,造成死机黑屏。
在运行拷机软件或者测试软件的时候,只要注意看,如果发现有黑色条纹时,说明流处理器到极限了,如果有一块块或者一点一点的黑色块时,说明显存频率到极限了,如果直接死机或者黑屏了,就说明GPU到极限了。
以下截图转自网上:
通过影驰的魔盘,或者EVGA的调节软件,都能很好的调节这三大频率,而且还能实时监控各种指标
发表于 2010-2-19 10:24:18
般,我们通过3DMARK06和3DMARK-vantage来跑分。由于3DMARK06对于CPU的影响很大,所以一般都在vista或者windows7里运行3DMARK-vantage测稳定性。
作为新手的我,显卡超频目前还处于摸索之中,GT240的脾气究竟怎么样,我们接下去看。
(本文最后有超频测试总表)
首先先来GT240黑将版,因为黑将版我最先拿到……
默认先走一圈:
得分P5870,网上看到公版是5500左右,黑将版核心频率超了公版25MHz,效果还是明显的
接下来就是漫长的调节过程了
最后发现显存频率730MHz已经接近极限,在显存频率4050MHz左右,流处理器1740时,跑出的成绩为P7208,成绩已经接近默认的25%了,
而如果挑战流处理器频率,可以得到更高分数:
由于本人比较保守,就没有再继续下去,估计GPU达到740,流处理器1850,显存4200应该没问题的。,而电压方面也就加了0.09V,魔盘可调电压幅度为0.1V
发表于 2010-2-19 10:24:36
接下来测试GT240中将版
依然是先默认:P5859,和黑将版相差无几
就在我想要冲刺710的时候,失败了,所以估计极限为:700,1700,4050,可以看得出,原来黑将版和中将版的差距不只是在显存方面。
10.温度,功耗与电压
频率上去了,温度自然会上升,而功耗方面,按照以往CPU超频的经验,肯定也会指数上升。影驰在超频方面设计很独到,以前就有“超频跳线”,其实就是电压跳线,现在更是可以用软件控制电压。当频率到达某一极限时,适当的加一点电压能够使核心保持稳定。不过这样带来的功耗问题,我觉得很值得思考。
   我的CPU是I7 920 C0步进,当超频到3.6GHZ,1.34V时,功耗增加一半,不知道GPU是不是也会这样。新版魔盘里面有一个测试功耗的,支持GT240,但是旧版的如GTX260+就不支持了。我发现GT240待机功耗在15-25W,烤机时也只有50-60W,实在是令人值得怀疑,40nm难道真的这么出色?有待后人考证了。
11.大容量显存究竟需不需要?
由于这次测评倾向于显卡超频,所以,这个问题我只用两个测试来证明:极品飞车13测试和720P的变形金刚2。
(监测软件就用GPU-Z 0.3.8,来显示最大显存用量)
播放电影720p,6.55GB的变形金刚2显示显存的最高使用量为200MB不到。
极品飞车13,8AA,显示为759MB
极品飞车13,0AA,显示为465MB
对于大容量显存究竟需不需要这个问题,大家应该已经看明白了,其实播放高清电影显存使用量不大的,而追求高质量游戏时,显存就很吃紧,不过GT240这类显卡512MB-896MB其实也足够了,开8AA的时候遇到激烈碰撞时还是比较卡的。
发表于 2010-2-19 10:24:59
12.HDMI视频与音频
     在这里的测评中,我用的都是HDMI线连接。由于影驰已经把音频也整合输出了,不必像过去我用的GTX260+(左图)那样使用音频连接线,GT240已经整合了音频,并且新的NVIDIA也提供了音频的驱动(右图),非常的方便。
不过究竟是板载音频好还是“显卡音频”好,还有待考证。
13.物理加速,3D,CUDA等等
(见图中打钩处)
     这些目前都是N卡的卖点,现在很多游戏支持物理加速,但是要做物理加速卡,流处理器数量貌似是关键,(个人意见)不用管显存什么的,只要拿流处理器多的低端卡做加速,效果就会不错。不过对于我们这些普通游戏玩家来说,意义还真的不是特别大。而3D估计是今年的一个大方向吧,目前还没处于实用阶段,期待普及。最后说说CUDA,这个支持的软件比较少,仅仅几个不常用的东西,虽然能加快处理速度,但是这些软件处理视频压缩对我们还有点泳池,别的什么蛋白质结构之类的,是在距离我们甚远,如果哪天office也能用CUDA了,那才行呀。
所以说白了这些都是N卡的附加产品,不一定对每个人有用。
12.HDMI视频与音频
13.物理加速,3D,CUDA等等
(见图中打钩处)
发表于 2010-2-19 10:25:09
l  对于两款影驰产品的总结与个人看法
         在金融危机下,有的企业倒下了(奇美达),害苦了大一批消费者;有的企业反而越战越勇,影驰就是这样的公司。我接触电脑硬件时间很短,以前也就以为影驰就好比双敏,铭瑄一类的,而经历这两年,才真真切切得感受到影驰壮大。
         在中国,电子产品企业要想成功就只有两条路,要么去山寨别人,要么就去创新。以前影驰一直被认为是花屏王,而我是自从8800GT游戏盒子以及拥有强大超频能力的9800GT出现,才注意到影驰这个以超频显卡和网吧显卡打入市场的品牌。去年一年,有幸参加了影驰各个线下活动,从校园行到GPU PARTY最后来到北京,影驰慢慢强大了,也带给了我们很多新产品。我个人十分看好影驰的创新精神!很早就使用0.8ns的GDDR3,数字供电,独创了那个单插槽无双版GTX260+,单PCB的gtx295,前些天看到的双芯GT250钽电容,已经我现在拿在手上,造型独特的GT240。我想,这就是为何影驰能走到今天的原因。
          废话就不多说了,总结一下GT240中将和GT240黑将。
          拿到手,这两块除了PCB颜色一个纯蓝一个偏绿以外,最大的不同就是PCB不是“一个模板刻出来的”,本来以为中将也就是黑将少焊512MB内存,而拿到手才发现,两张走线区别甚大,这大概也就是后来超频时,两者的区别所在吧。散热器造型独特,我认为除了加大了散热面积以外,很重要的特点就是防止元件被意外碰坏,起保护作用。接口输出很全,基本上GT240可以做HTPC里面的高端显卡了(当然,只是在HTPC),发热量不大,GDDR5的频率也能超到比较高的范围,根据魔盘里的显示,功率最大才70W。不过缺点也明显,魔盘里的风扇最低也只能调到35%,对于我这样对噪音要求很高的人来说,比较反感,平时自己的GTX260+都是调到20%的。最后在价格方面,我觉得GT240性价比不高,599-699的价格区间,能选择的显卡太多了,仅仅凭借GDDR5,40nm已经那些附加卖点实在是不够的。
3.      视频链接:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2010-2-19 10:42:29
好长好长 。。。
第16张图里面的钥匙链是亮点啊!怎么做的??外面的透明材料是怎么弄的。。说一下吧
还有就是GT240貌似没有SLI接口啊,你这样接上去2个,怎么工作的?
