比USB2快10倍?
发表于 2010-2-20 23:05:51
现在U盘的容量越来越大了,32G、64G的都快要成为主流了,几年前,这还是移动硬盘的容量,与容量的提升不符的是速度上提升的滞后,现在主流的usb2.0设备写入速度能到10MB/s人们就大呼满意了,可真以这个速度拷个720P的电影,那就慢慢等着去吧,更别说1080P的了。
有10M/s就满意了
为了解决这个矛盾,USB3.0芯片应运而生,精英电脑推出了U3N2扩展卡,配合usb3.0的设备,存储速度可以有大幅提高,理论上会有10倍的提升!
U3N2采用了NEC所生产的USB3.0控制芯片,这款芯片通过了USB-IF协会的SuperSpeed认证,完全符合协会规范的超高速通讯协议及电气特性。最高速度达到了5Gbps,是USB2.0最高速度(480Mbps)的10倍,实际测试结果如下
读测试:复制一个3.01GB的文件至硬盘(单位:秒)
写测试:写入0.97GB(43个文件)至设备中(单位:秒)
测试结果非常明显,在写测试中,3.0设备比2.0提升了32%,在读测试中,时间更是缩短了53%。而且各位网友应该都有这样的经验:同样大小的东西,一个100M的文件传输速度比100个1M的文件传输速度要快,相信如果只是写入一个文件,USB3.0的速度优势会更明显。当然,usb3.0也是可以向下兼容2.0的设备。
而且精英还非常体贴的提供了全高和半高的挡板,满足不同机箱的需要
除了数据读取速度上的提升,还有一方面的性能也得到了改进,那就是使用usb充电的速度,现在越来越多的数字设备可以采用usb充电,充电速度的提升无疑会给日常生活带来更多的方便。
其实在之前的某些主板中也有原生的USB3.0,但受缺货等影响,个别主板上的USB3.0芯片出采用了空焊,完全是有名无实,而扩展卡的推出既可以让你的主板继续发挥余热,又可以最低的价钱享受到速度提升的快感,当然,掏银子买usb3.0设备是免不了的。
发表于 2010-2-20 23:09:14
USB 3.0   感觉还不着急要。。
发表于 2010-2-21 21:02:30
技术肯定不会在着急用了才出来~
发表于 2010-2-21 22:29:55
主要还是USB 3.0的设备还少 而且扩展卡的接口只有PCIE X1 会造成一定瓶颈
发表于 2010-2-25 22:05:34
等用过的来说说
发表于 2010-2-26 09:52:37
等到50快钱去弄个玩玩
发表于 2010-2-26 21:35:46
等设备普及再说
发表于 2010-2-26 21:39:55
设备普及再说了
发表于 2010-2-27 08:37:39
USB  3.0  现在还不是时候吧、、
   等普及再说
发表于 2010-3-3 16:25:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
