GTX480年内难产NVIDIA费米面临推倒重来
1万
2万
审核员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-2-23 11:09:34
 有消息说,NVIDIA即将在3月27日再一次发布他们由来已久的费米GF100(GTX480)显卡。这个让我们等待了有半年之久的显卡究竟是什么原因不断跳票呢?现在就让我们一起来了解一下GF100的近况——虽然最新流片的GF100从台积电回来已经几个星期了,但是前景仍不容乐观。
  首先,我们在今年1月底得到消息,NVIDIA开始生产A3版GF100。尽管NVIDIA开始从台积电批量接收A3芯片,但是他们没有为此高兴,原因很简单,A3版GF100芯片尽管工作频率只有600MHz,但是发热量已经达到极限的一半,并且其中为顶级产品准备的A3版GF100 SP数量只有448个。最重要的是,台积电的GF100芯片产率百分比还维持在个位数。
  更为微妙的是,尽管GF100芯片已经降频并削减了流处理器数量,但是芯片良率还是无法提升。更糟糕的是,如此之低的良率有可能让GF100最终推倒重来,完全重新设计。
  NVIDIA目前的首要任务就是提升GF100芯片的良率。如果你还记得,我们之前曾经说过,第一次流片的GF100发热量巨大,良率极低,一片晶圆上的416个芯片当中只能挑选出7颗正常工作的芯片,也就是说GF100的良率低于2%。
  GF100出现如此巨大的问题,可以追溯到之前他们在解决问题上的所作所为。GF100目前3个步进都被称为金属层流片,比完整的基础层改进流片成本更低,速度更快,大约两个月到看到结果。一个完整的基础层重新流片时间超过一个季度,有可能超过6个月完成,费用超过100万美元。金属层流片通常以更大的数字代表流片版本,比如A1到A2,而基础层重新流片通常以字母变化代表不同版本,比如A3到B1,NVIDIA通常以A1代表芯片首次流片,因此目前A3版本是代表GF100第3次金属层流片。
  金属层流片往往解决逻辑问题,比如1 + 1 = 3这类的错误,而不是解决芯片功耗或产率问题。大多产率问题往往涉及芯片采用的制造工艺,以及芯片工作频率的既定指标和设计规则等等。因此,金属层流片可以看作是芯片流片的简化版本,不牵扯到功耗或良率问题。
  NVIDIA在去年9月初得到第一批流片的GF100芯片,第一批流片的GF100时钟速度为500MHz,芯片生产良率百分比徘徊在惊人的个位数,并且发热量极大。
  第二次流片的A2版GF100,工作频率有所提升,但是芯片良率仍然低得吓人,并且A2版GF100流片交付日期逾期一个月左右,所以你可以确信GF100芯片生产仍旧相当困难。这让包括NVIDIA在内的任何芯片公司都无法容忍。
  SemiAccurate网站在去年圣诞节已经听说NVIDIA收到A3版流片样品,A3版没有改善芯片时钟速度。这并不奇怪,因为NVIDIA使用了错误的工具,即修改金属层来修复时钟速度和功耗问题。A3版芯片工作热量也非常大。因此,在去年3月了解到GF100设计架构之后,我们一直坚持GF100“无法生产”这种观点,如果NVIDIA要让GF100可以生产,那么必须推倒现在的GF100架构,重新设计GF100。
  为什么GF100境遇如此悲惨?答案很简单,NVIDIA没有为GF100生产做好准备。NVIDIA公司根本没有做生产前的充足试验和有条不紊的深谋远虑。和ATI进行对比,我们可以看ATI采用HD4770(RV740芯片)来试验台积电40纳米工艺,并且从中总结经验教训,这种学习和汲取最终反馈到Radeon HD 5000系列GPU当中,因此5000系列GPU现在的良率完全在AMD可以接受的范围之内。
  NVIDIA公司在2009年第一季度计划了四款40纳米GPU产品-G212,G214,G216和G218,它们分别是55纳米G200b,G92b,G94和G96的40纳米马甲版。 G212向40纳米迈进的情况非常糟糕,已经胎死腹中。G214的情况也好不到哪里去,为了配合40纳米大规模的生产,流处理器数量不得不从128个削减到96个,并且改名为G215,并终于在2009年11月批量投产,最终上市名称改为GT240,G216最终名称改为GT220, G218上市最终名称改为G210。这些产品从规划到上市过程当中,都有无数次改名运动,其中部分产品现在居然改名为300系列,NVIDIA从没有给出过这样命名的原因。
  NVIDIA G215,G216和G218图形芯片各自的芯片面积大约是139平方毫米,100平方毫米和57平方毫米。 这些芯片面积都非常小,而高端55纳米的G200b芯片面积超过480 平方毫米,更早的65纳米G200芯片面积超过575平方毫米。
  ATI早在2009年4月就开始大批量出货面积为137平方毫米的GPU芯片。NVIDIA公司在40nm工艺上遇到严重问题,因此去年8月才开始向OEM厂商出货40纳米G216和G218芯片,之后NVIDIA花费几个月时间,才开始向零售渠道出货40纳米G215图形芯片。
  类似图形芯片之间有粗略的产率对比计算方法,即芯片面积之比的平方,比如200平方毫米芯片的产率是100平方毫米芯片产率的1/4,50平方毫米芯片产率是100平方毫米芯片产率的4倍。图形芯片设计公司会为每一款芯片设计冗余结构,以修复制造过程当中的某些类型的错误,但这种冗余结构设计也有限制。
  每个冗余设计都增加了芯片的设计面积,因此提升芯片成本。半导体制造是一个复杂的权衡过程,需要考虑到冗余面积成本与产率问题。如果你计划得当,你可以用非常小的冗余面积得到非常高的芯片产率。
  去年春天和夏天,ATI已经向外界通报,他们在Radeon HD 5000系列芯片制造上吸取了RV740芯片制造的经验教训,这是一次非常富有成效的学习经验。其中深藏不露的秘密就是吸取了40纳米工艺在RV740芯片互连金属层之间的问题。另外,他们也了解到台积电40纳米工艺,在芯片晶体管构建上差异度非常大,特别是晶体管通道长度上。
  既然Anandtech网站在Radeon HD 5000系列历史文章当中谈到这两个秘密,现在继续保密也毫无意义。这两个秘密也改变了晶体管的设计和布局,以减轻台积电40纳米工艺的差异度。并且它们消耗的冗余面积也比较大,对芯片功耗也有负面影响,但是这都是向40纳米进化必须付出的代价。
  另一方面,NVIDIA公司在40纳米工艺上没有做足功课。SemiAccurate网站数次获悉,NVIDIA解决这些的问题的方法是向台积电相关人士“尖叫”宣泄情绪,而不是积极改变芯片设计。
  当NVIDIA公司发现问题并希望在GF100上进行修补的时候,为时已晚。除非台积电制造工艺出现奇迹,否则基本上来看,GF100设计是注定要失败。
  可能有人要问为什么? GF100芯片面大约550平方毫米,比我们之前报道的略大。 NVIDIA公司在100平方毫米芯片上遇到问题,在139平方毫米芯片遇到三个月的严重延误,的产量问题,并取消任何较大面积的芯片设计。NVIDIA没有像ATI一样做足40纳米功课,现在却试图以40纳米生产550平方毫米的GF100芯片。
  基本的数学计算表明,GF100面积4倍于G215,它们之间在芯片结构上有某些类似,所以你可以预料GF100产率约为G215的1/16, G215本身产率就不高,但即使G215的产率为99%,你也可以预期GF100产率百分比只有个位数。
  修复这些问题需要NVIDIA公司做ATI之前做过的功课,即改变芯片设计以适应台积电40纳米工艺。这个过程需要很长的工程设计时间和基础层重新流片,并可能需要针对旗舰产品进行一次金属层重新流片。如果一切顺利,NVIDIA还需要6个月才能带来GF100的完美版。
  虽然这对NVIDIA来说是一件坏事,而且有可能让让GF100胎死腹中。但以目前情况来看,GF100实际上变得更糟,该芯片现在尺寸巨大,并且发热量也很大。业内人士告诉SemiAccurate,在2010 CES上展示的GF100显卡功耗280瓦。 NVIDIA公司在GF100第一次流片之前,就知道芯片将消耗巨大的电力这一情况,但它强调作为通用计算用途,GF100显卡功耗并未超出225瓦大关。
  为了解决这一问题,NVIDIA的工程师告诉 SemiAccurate,NVIDIA决定让GF100芯片运行在一个非常低的电压,即1.05v,相比之下,ATI Cypress(HD 5800系列)工作电压在1.15V,TDP功耗在188W瓦,费米GF100的既定TDP功耗为225瓦,GF100每0.01v电压提升会导致工作电流50%的提升,简而言之,NVIDIA日后如果要选择提升GF100工作电压,将带来更大的功耗和发热量。
  我们之前已经谈到台积电40纳米工艺有很大可变性和差异度。即有电流“泄漏”问题存在,这意味着和Cypress(HD 5800系列)以及工作频率更低的样品芯片相比,GF100零售版将消耗更多电力。这种问题的传统缓解办法是提升电压,让发生问题的晶体管正常工作,但这也使得晶体管泄漏更多电流,泄漏越多,芯片的发热量也越大。
  温度更高的晶体管泄漏也比温度较低的晶体管更多,所以芯片就进入1个由泄漏导致的高温循环,让泄漏问题越来越恶化。这种恶性循环的解决办法之一,就是在显卡上采用更加强悍的散热器和散热风扇,但这样将提升显卡成本,并且增加噪音。NVIDIA史上的GeForce 5800就是这种恶性循环的典型案例。
  台积电40纳米这种问题,意味着有大量分散的薄弱的晶体管分布于芯片当中,并导致想当程度的漏电问题。如果NVIDIA提升电压,那么他们也同时大规模提升芯片的功耗。如果不提升电压,那么大量脆弱的晶体管基本上不工作,意味着芯片实际上是“破损”或“缺陷” 的,这两个目标相互对立,而NVIDIA现在低电压,高电流的政策只会让问题加速恶化。
  如果这还不够糟糕,消息来源告诉 SemiAccurate说,台积电40nm工艺非常热敏感。晶体管漏电问题随温度提升成正比增加,激烈程度远远超过以前的工艺。如果你超过某一临界温度,漏电的快速上升令人震惊。
  NVIDIA可采用的另一种方法是屏蔽那些过于脆弱的晶体管,保持电压不变。不幸的是,GF100在架构上的设计,让这个变通方法非常棘手。费米GF100架构上由16个组的32个着色单元组成,构成全部512个着色器。从各方面来看,如果你要屏蔽脆弱的晶体管,你被迫去屏蔽整个1组32个着色单元,由于脆弱晶体管分散在整个图形芯片当中,因此,屏蔽2组晶体管,把意味着你失去64个着色器,这种级别的着色器丢失,是NVIDIA无法承受的。
  就当前的A3版本来说,消息来源告诉我们,NVIDIA不得不在两个方面进行“修复”,即至少关闭2组着色器,丢失64个着色器,并加大电压。这使得GPU在消耗更多电力的同时,丢失至少12.5%的预期性能。如果你在一台个人电脑当中使用这种芯片那无所谓,但是如果在超级计算机当中,成百上千大量使用这种芯片,这意味着计算性能的大量丢失。
  因为GF100功耗巨大且和晶体管薄弱,费米GF100根本不会运行在高工作频率。去年3月,消息人士告诉SemiAccurate,预期的时钟频率为主频750MHz,sp频率1500MHz。既然你只能提升电压凸现奇迹,因此我们听到了 A3版GF100只有600MHz,sp频率只有1200MHz,而且是关闭2组着色器(64个着色器)之后的结果。
  NVIDIA公司去年秋天声称GF100性能超过Cypress(HD 5800系列)百分之六十以上。现在声称的领先幅度迅速下降到百分之四十,在CES上,NVIDIA 公司只能挑选最适合GF100架构的游戏和基准测试来炫耀它的架构优势。这些淋漓尽致的百分之六十领先幅度,是他们认为最好的情况。
  如果百分之六十的领先幅度来自512个着色器完全工作,750/1500MHz工作频率,280瓦功耗的费米GF100,那么448 个自着色器,600/1200MHz工作频率的GPU只有87.5%的着色器数量和80%的工作频率, 那么领先程度就是160*0.875*0.8 = 112,即领先Cypress(HD 5800系列)大约12%,不要忘记,ATI已经有两颗Cypress(HD 5800系列)芯片的5970上市,费米 GF100性能不能指望接近5970。
  费米GF100芯片面积比Cypress(HD 5800系列)大至少60%,这意味着它的成本也高出Cypress(HD 5800系列)百分之六十以上,实际情况有可能接近3倍之多。 NVIDIA公司需要GF100有显著超越Cypress(HD 5800系列)的性能标杆,以订出它可以获利的价格点,即使不考虑产率问题。 相比之下,ATI已设定HD 5970上限价格。
  现在谣言四起,传闻NVIDIA将只有5000到8000片GF100芯片,以GTX480型号投放市场。SemiAccurate有直接听一个不太明确的数字,即“低于1万片”。在今年3月底发布GF100之前,GF100显卡已经生产大约2个月时间。NVIDIA在去年年底从台积电购买了大约9000片“风险”晶圆,如果每片晶圆可以拿出104颗芯片候选,那么9000片晶圆意味着936K颗芯片。
  即使NVIDIA将初始生产目标提升10倍,其产率仍然在一位数的范围内。每片晶圆成本在5,000美元,每片晶圆拿出10颗正常工作的芯片,这是一个相对非常良好的状态,这使得每颗GF100成本大约在500美元,即10倍于ATI的成本,再加上GTX480显卡其它材料成本,让其售价超越ATI HD 5970,让他GF100显卡性价比远低于HD 5970,并且其零售价格有可能接近于其它专业工作站和计算显示卡价格。
  GF100真正的修复,需要重新设计电路,尽量减少台积电工艺在晶体管差异上的影响。这都需要花费时间和芯片面积,从重新投片算起时间至少需要6个月才能上市。如果你还记得,费米在去年7月下旬投片成功,在11月下旬接受少量预定。如果今天改进版的GF100开始投片,那么要到2010年第三季度才能让B1版GF100流片成功,那时竞争对手都接近于拿出下一代28纳米图形芯片,因此GF100就算改版,也不会有很长的使用寿命,它将很快被28nm下一代芯片所取代。
  NVIDIA公司如果进行必要的更改,这也会带来另外两个问题。 NVIDIA公司现在遇到两个工程问题,即芯片尺寸瓶颈和功耗瓶颈。功耗瓶颈很简单,一个PCI-E卡的300W的硬性限制,超过这个限制,你不会得到的PCI-E认证,没有认证意味着法律责任问题,OEM厂商不会让他们的PC采用这种显卡。这意味着显卡已经在市场上死亡。到目前为止,GF100功耗已经达到 280W,NVIDIA公司已经在无法通过PCI-E认证的边缘。
  芯片尺寸瓶颈情况类似,你只能适应台积电40纳米蚀刻工艺掩模的限制,G200已经几乎接近于这种限制,费米GF100的任何变化设计,很可能会推动芯片的尺寸,让其根本不适合台积电40纳米工艺。在这一点上,唯一的办法,是采用更加先进的28nm工艺,但第一个28nm工艺晶圆可以切割出正常工作芯片的时间,要到2010年最后几天才行。
  费米GF100芯片已经比最初计划晚了6个月,即便可以批量生产,也已经无法获得利润。GF100初期产品,将有部分提供给公关用途,即提供给媒体和相关公关单位进行评测。NVIDIA每卖出一张GF100显卡都受到了巨大的损失,也就是说,最初的9000片风险晶圆切割完毕之后,NVIDIA不会再向台积电订购这些晶圆,因此即便大部分GF100显卡用作公关之用,NVIDIA也没有什么损失。
  GF100芯片无法工作,无法生产,无法修复。如果NVIDIA公司在工程管理上还有作用,那么它现在应该宣布费米1代终结,集中资源进行费米2代研发,并且有可能在2010年内还有胜算。如果打算对费米1代修修补补,基本上是不可行的,除非芯片直接采用28nm生产。
  此情况让NVIDIA一直到2011年,除了在公关方面继续作文章之外,没有任何希望。费米的衍生产品只存在于纸上,他们还没有投片。如果NVIDIA投片这些衍生产品,它们将在芯片尺寸、功耗和产率上遇到和费米GF100相同的问题。ATI将继续对Cypress(HD 5800系列)衍生产品降价,因此,NVIDIA公司在衍生产品上无法赚钱,也无法及时解决问题。 NVIDIA在2010年内没有任何可以获利的DX 11产品,这种情况将一直持续到2010年的最后几天。
  正如我们自去年5月以来一直说,费米GF100是错误的芯片,以错误的方式制造,为了错误的原因。NVIDIA不顾一切批评竞争对手和产品,比如Intel的Larabee,却最终导致费米GF100 沉没。英特尔常识性地重新调整Larabee芯片和相关公关战略,而不是继续向注定沉没的货船继续砸入数千万美元。NVIDIA的管理技能看上去不如Intel,NVIDIA公司不仅设计了一个“Laughabee(可笑的bee)”,也违背所有意识和常识,继续建造它们的“Laughabee(可笑的bee)”。
  文章来源:
        Nvidia's Fermi GTX480 is broken and unfixable
  http://www.semiaccurate.com/2010 ... oken-and-unfixable/
发表于 2010-2-23 11:22:01
反正也不着急 看看下个月  纸面发布 总归有详细测试的咯  没什么差别的话  真的考虑 5870了
发表于 2010-2-23 15:25:59
谢谢版主分享的文章及文本翻译。英文的看不懂。文章倒是分析的挺有道理的,个人凭直觉觉得,既然推迟发布1个季度,文章中说的原因和实际情况应该是无风不起浪的关系了,但事情如何不容易得知。
发表于 2010-2-23 16:38:45
越来越不看好 这代卡了  AMD的卡 也是经历过 R600时候的低潮 但是 至少走到现在 还算很稳定
发表于 2010-2-23 19:11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-23 19:48:17
已经对费米 不抱任何希望了
pangauto 发表于 2010-2-23 19:11
恩,刚开始就感觉这卡nv有些心急,步子夸的太大了些,虽然nv推行并行计算,并且并行计算gpu也是有很大优势。可是对d11技术的支持上,完全没必要重新开发新的架构,以前的gt200的结构改进了支持d11就早把amd打败了。游戏显卡游戏才是主流或者是正业。
发表于 2010-2-23 19:55:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-23 20:15:50
6# wxc_36002
想要同时兼顾通用计算和游戏 ,结果碰壁了
pangauto 发表于 2010-2-23 19:55
不是碰壁了,是错误, 开发进度和生产成本必须,everything under control.话说回来了,gpu通用计算的优势,难道老黄能想到,amd就想不到?是amd真没想到还是amd不干?d11说白了,也就那么回事而已。
发表于 2010-2-24 08:55:14
看来,可以考虑,先把钱投入到硬盘里了
发表于 2010-2-24 09:40:43
2个字 “难产”
