刚来坛子不久,但是得到了很多人的帮助。自己也去装了台机子。现在将我的经历分享下,顺便也希望能让更多的和我一样的新手有个提醒。
上周六在上海的徐家汇那里的太平洋一期里面的一个JS处装了一台电脑。 配置如下: AMD 245 CPU 华擎 GMH790/128 主板 Kingstone DDR3-1333 2GB 内存 WD 500GB 7200转 蓝盘 建兴DVD光驱 康舒 IP450 电源 动力火车绝尘侠机箱 戴尔 E2210H 显示器 花费了3500元。后来算了下,被JS明杀了我100多块吧。暗杀的就不知道了。 显示器比较爽,22寸的这个感觉不错,带有VGA和DVI线。 主板也还可以,比较奇怪的是这个主板只有一个PS/2插口。 USB倒是比较多,加上机箱上面的2个,合起来有6个还是7个了。 整体非常的安静,连续开了2天2夜,拷贝了大概100多G的数据,还行。 买的Dell的键盘和鼠标套装,感觉这个Dell键盘怎么这么的软啊,跟笔记本键盘都没得比,我最早用的LG的彩色的超薄键盘也 比这个Dell的好的多。早知道还不如买个无线的键盘鼠标套装。这个有点失败。不过Dell的鼠标不错。挺灵敏的,在床上也定位的不错。 最开始一直是想着买个笔记本的,选了联想,thinkpad,华硕,宏基,Dell等,钟情的其实是Dell,不过发现Dell的家用机没有3年全保的服务。 而Latitude系列的商用机+3年全保又感觉太贵了点。想了下,笔记本对我来说其实没有太大的用途,如果回家后,我看电影和玩游戏才是重头。 所以还是买个台式机的好,至少可以买个大点的显示器,看起来舒服点。 定下来了买台式机后,到52hardware去咨询了下,加入了那里的技术聊天QQ群。 得到了群里面的高手们的指点后,后来就独自一个人去配机并提了回来。 总体感觉满意。 要说明的是太平洋里面的JS很黑,要是稍微不懂的话,他会用个同品牌的不同类型的东西替换你想要的东西。 而要说明的是现在的厂商同一个系列有很多的型号,有的可能就差一个字符,但是价格差的很多。 我这个在配的时候那奸商要给我上另外一个型号的主板,我一看,这个主板虽然也是华擎的,但是内存插槽只有2条,而且不能上DDR3的内存, 就拒绝。他们后来让我加钱换了现在的主板,其实这个就是他们黑我的地方,这个主板应该在500块,他们估计黑了我50不止。 还有就是电源和机箱,奸商会以理由说没有这个型号,或者这个型号不适合你的配置,给你一个一般的电源,或者一个远高于你的序曲的电源。 我这个开始的时候,奸商说上个长城400W的电源吧,够了,但是价格好贵,接近400元。后来又说来个航嘉的电源,我认定了都要康舒的电源,后来他们说没有IP470,只有IP450,这个电源的价格他们还是以IP470的价格卖给我的,又被黑了。 其他的没什么了。感觉去买电脑的话,最好还是2个人去,一个人被一群人围着,会被忽悠,而且没有什么主动权。 我在付钱的时候自己傻没有去按一下计算器,奸商给我算了3580,我就说了个3500.唉,自己傻,没办法。 还有JS里面分拉人的,装机的,装机的一般什么都不懂,你如果很牛的话,他们说话就当没听见好了。 拉人的,挺能说,不过很黑,他们会趁你不注意,乱侃乱来。还是得自己有主见,这样才能不被大宰。 从第一台装机的到现在,大概有10年没有去过真正的DIY电脑城去装电脑了。
还有这些装机商的日子好像不是很好过,报了两次价,基本都差不了多少。 以后还是尽量不要去太小的铺子,店大了不好,店大欺客,店小了不行,店小了,没空自己去细看。 这个还是要注意的,一定要自己去看看装机人给你的主板的插线是否顺畅,要走线比较合理,不要缠绕,螺丝要上紧还要双面都上。 不用的电源的线要扎起来,硬盘线,USB线,电源线,Audio线等都要扎起来,显得条理点。 这个JS都没有做到,我回来后自己拆了机箱,自己将这些线整理了并旋紧了螺丝。 JS是非常的不专业的,但是不要以为他们不专业,他们就不能赚钱,不专业的人太多了,他们赚钱就和赖皮一样的。还是得自己小心为上。 最好给JS一点提示,比如说内存要电话来查真假,电源要回去找人看,硬盘要质保3年,显示器3年等等的。 这样他们一般不会用水货来坑你。自己最好用U盘装些测试软件,他们装好后,你也要测试下,然后再打包带回来。 总之,这次被宰的还是比较明白的。心理虽然不爽,但是离场了,这帮家伙肯定是不会承认黑我了。 群里的高手对于我的情况表示了同情,说我也就是被小刀了下。 暂且不提这了,够用就好了,只能这样聊以自慰了。 ================================= |
